Por Manuel hernandez
#1044088
HOla,necesito forrar unas alas en fibra,y como es la primera vez que lo hago no se que tipo de fibra utilizar.De cuantos gramos debe ser??? :oops: :oops:
gracias
Por Charlie55 C.Aguado
#1050578
.Comentanos el tipo de ala:Perfil, grosor, cuerdas y envergadura.Como dice el compi, mejor dos capas que una, y si una es a 45º t la segunda a lo largo mejor.La trama, depende, si es un modelo medianito (1.7 m), y si el ala es suficientemente fuerte, con dos de 50 creo que va que chuta, dos de 100 creo que es mucho (pero depende del bicho), la de 50 la puedes encontrar en Maquelar.
.No cargues de resina de laminar que el peso extra no sirve para nada, lo ideal es poner acetato entre la fibra y la cama del ala, para que se quede lo mas fina posible, para enmasillar lo menos posible.
