Por Eduard
#998778
Me gustaria saber cual de los dos materiales (fibra de vidrio o madera de balsa) me recomendais en un avion motor glow.
Hace un año tuve un golpe en un mustang p-51 de madera de balsa y no habia manera de repararlo ya que se tenian que cambiar bastantes costillas, parallamas, y tambien parte de un ala, y pensandolo bien creo que si hubiese sido de fibra podria haberlo reparado, creo, o almenos algun apaño podria haber hecho. De aquí mi pregunta. Gracias
Por Mikoyan
#998819
Pues yo creo que es todo lo contrario :?
Lo peor que te puede pasar con un avión de "palitos" es que tengas que reconstruirlo prácticamente desde cero. Incluso en ese caso, las astillitas que puedas recuperar te sirven para hacer piezas nuevas.
Sin embargo, cuando se rompe la fibra, tienes que empezar por poner más fibra con resina por dentro, continuar por tapar los agujeros con masilla, imprimar, pintar... Las técnicas necesarias para todo este trabajo son mucho menos asequibles y requieren mucha más herramienta que la construcción tradicional en madera y además, si consigues que todo vuelva a estar en su sitio, comprobaras que a estos modelos las reparaciones les "engordan" mucho más que a la madera y te puedes encontrar con un artefacto que PARECE que está perfecto pero con un kilo más de lo que su alas son capaces de sustentar.
Por rilos
#998844
creo que son temas adaptados para cada necesidad, la balsa con oracover es mas ligero y economico pero a la minima tienes astillas, la fibra se impone cuando se requiere resistencia a la par que ligereza, fuselajes de veleros y aviones de cierta envergadura, si lo que quieres es un avion que resista algun porrazo vete al elapor de multiplex que en esto gana a las dos.
salu2
