.Para reforzar con pino, se hacen unos triángulos y se pegan con epoxi a la parallamas.Si quieres reforzar con fibra, se suele usar de 100 gr m2, con dos capas o trés,con epoxi de laminar.También se puede hacer con matt, pero trabajarlo es mas petardo, y los pelos sueltos una vez curado el epoxi, son dificiles de cortar, sino con la dremmel (Huy y yó con estos pelos
.Haces la mezcla del epoxi de laminar, haz poco a poco, ya que si metes la gamba en el endurecedor la pierdes
.-Se extiende con brocha la zona
.-Se pone las tiras de fibra, y con la brocha la empapas en la resina, solo hace falta que se quede transparente, no más
.-Se pone la segunda capa, y se empapa con la primera tanda de resina, si no se queda transparente le das mas resina.
.Consideraciones:Cubre todo con plásticos, alcohol y papel para limpiar, guantes para las manos, limpiar las manchas antes de que cure, y si tienes que lijar, mascarilla, es un poner
