Por Norbert Montenegro
#670956
Hola a todos,
He adquirido recientemente una Fieseler de Svenson ya acabada, a falta de motor, servos y a volar. Pero no dispongo de información:
Que motor es el adecuado.
Donde esta el CG (no dispongo de plano)
Vicios y correcciones oportunas
Acudo a vosotros que de esto sabéis mucho y ver si me echáis un capote
Norbert
Por chematronik
#670993
Felicidades as pillado un pedazo de avion ....yo he preparado dos y van de cine,las motorice con un 904t y es lo sullo ,en cuanto al CG tengo que vuscar los planos y te lo digo .
El unico "punto devil" si se puede decir es es tren principal ,ojo con los aterrizajes bruscos y es facil de capotar ....por lo demas en el aire es una preciosidad....
#671550
Muchas gracias Chematronik,
Tomo nota de todo, pero solo una duda mas, la unión de las alas con el fuselaje es por dos tornillos que se introducen en los karmans del fuselaje y atraviesan una chapa de aluminio que se encuentra en la semi ala con un orificio al efecto y unido al fuselaje por los soportes de las alas. Es suficiente esta unión?
Gracias de nuevo,
Saludos,
Norbert
Por chematronik
#671721
En principio si los montantes de las alas estan bien puestos y los tornillos aprietan no hay problema ,ademas piensa que no es precisamente un avion para hacer acrobacia ....
Un saludo ..
Por M.Gallardo
#671925
Hola a todos, Norbert, como te comente, yo monte la de Aviomodelli, con soluciones distintas a de Svenson....de todos maneras coincido que lo mas delicado es en tren prinpipal, echale un vistazo y si te hace falta lo comentamos, respecto al motor,,,pues ya ves con un OS 91 FX , de sobra.
Kolia
Por FreeFlyer2007
#683628
chematronik escribió:Felicidades as pillado un pedazo de avion ....yo he preparado dos y van de cine,las motorice con un 904t y es lo sullo ,en cuanto al CG tengo que vuscar los planos y te lo digo .
Hola a todos, quisiera pedirles el fovor a quien me pueda ayudar con los planos de este avión, deseo construirlo pero no he conseguido los planos.
Por M.Gallardo
#683680
Lamento FreeFlyer2007 no poderte ayudar, pero los planos de mi Fieseler hace tiempo que ya no los tengo, se los di a un compañero y no puedo contactar con él, de todas las maneras creo que no te sera muy dificil encontrarlos ya que es un modelo muy..... popular, seguro que alguien del foro te podra orientar.
Kolia
Por FreeFlyer2007
#683687
Kolia escribió:Lamento FreeFlyer2007 no poderte ayudar, pero los planos de mi Fieseler hace tiempo que ya no los tengo, se los di a un compañero y no puedo contactar con él, de todas las maneras creo que no te sera muy dificil encontrarlos ya que es un modelo muy..... popular, seguro que alguien del foro te podra orientar.
Kolia
Gracias por responder, bueno seguire buscando, vivo en Venezuela y soy nuevo en el Aeromodelismo, pero la persona que me esta ayudando a aprender es un señor mayor que es fanatico a este avion y quisiera darle como regalo los planos ya que el fabrica sus propios aviones. Si sabes een donde puedo ubicarlos te agradezco me avices, cualquier cosa yo tambien estoy a las ordenes por si necesitan mi ayuda.
Por M.Gallardo
#683711
No hay nada que agradecer, de todas las maneras creo que si informaras para que cilindrada de motor, evergadura o simplemente a que escala lo quieres, podria ser mas facil la localización.Si no es asi con un simple triptico te podria valer, hay muchos en la web, ya que al estar a escala, con algo de trabajo puedes adaptarlo a tus necesidades,. Te adjunto este enlace, igual te es suficiente.
http://www.airbornemagazine.com.au/planScal.htm
Kolia
Por FreeFlyer2007
#683728
Kolia escribió:No hay nada que agradecer, de todas las maneras creo que si informaras para que cilindrada de motor, evergadura o simplemente a que escala lo quieres, podria ser mas facil la localización.Si no es asi con un simple triptico te podria valer, hay muchos en la web, ya que al estar a escala, con algo de trabajo puedes adaptarlo a tus necesidades,. Te adjunto este enlace, igual te es suficiente.
Kolia
Tienes razón, como te comené es para un amigo, yo creo que para un motor .46 O/S seria el ideal pero si alguien tiene los planos para 3/4 de escala o a escala real tambien me sirve ya que no descarto la posibilidad de construir el avión a la escala real.
Por M.Gallardo
#683730
...¡ Pues, animo y al toro!.
Kolia
