Por top242
#636287
Que tal!, me gustaria saber como sujetais vosotros las piezas de balsa a la hora de construir, osea como inmovilizais los largueros al tablero de construccion, etc, etc. Que tipo de "alfiler" o puntilla se usa y donde se puede adquirir. Hasta ahora he usado alfileres "normales" pero son bastante incomodos de poner y quitar. Gracias!
Por gadolu
#636476
Hola buenos días, en Tower Hobbies busca las referencias que te doy:
Alfileres en "T" de 25 m/m de largo Rf: LXL494
Alfileres en "T" de 32 m/m de largo Rf:LXL495
Alfileres en "T" de 38 m/m de largo Rf:LXL496
Herramienta para colocarlos y quitarlos Rf:LXK 358
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
Esta es la dirección de Internet, estos alfileres es lo mejor que hay para lo que tu pretendes hacer.
Saludos cordiales y que se te de bien el tema,
Luis
Por alberu93
#636532
Hola, tambien depende de donde tengas que clavar los alfileres.
Yo estoy en una mesa de madera y con unos alfileres de los mas normales (de los de coser de toda la vida) clavados un poco con el martillo no se me mueve nada y para mi no es tan incomodo, luego los quito con unas tenazas y si se han quedado pegados le das vueltas a los alfileres y salen solos.
salu2
Por gadolu
#636560
Hola buenas tardes, lo mas idóneo para mi entender es tener un tablero de ciertas dimensiones y en un material de una rigidez optima puede ser de los denominados tableros de fibra DM o también como es mi caso un tablero de 40 m/m de grueso y que esta totalmente plano sin alabeos, y que se emplean en carrocerías de camiones, estos tableros entre otras particularidades son Fenolicos y al menos por una cara tenerlo forrado de corcho que en función del grueso que encuentres en el comercio te haga sobre 10-12 m/m de grueso, al tenerlo forrado de corcho puedes pinchar con tus dedos los alfileres y no hay que emplear martillo ni nada parecido.
Así lo hago desde hace un montón de años y no tengo ningún problema.
Saludos cordiales.
Luis
Por top242
#636683
ok!, Yo tengo un tablero de una especie de carton superprensado y forrado con un contrachapado finito. Una cosa, pinchais el largero o lo encajais entre varios alfileres?
Por alberu93
#636688
Yo pongo los alfileres alrededor del larguero para dejarlo fijo pongo uno en un lado y otro en el contrario de forma k se keda aprisionado y bien sujeto.
Solo lo pincho para que al pegarlo con otro se quede aprisionado contra él cruzando el alfiler en diagonal pinchando los dos listones
Por top242
#636690
bueno, pues asi lo vengo haciendo bien jeje, es que vi unas fotos de un ingles que atravesaba los largueros, y eso me dio como escalofrios, por debilitar la extructura y tal, aunque lo pregunto por si soy demasiado purista ;)
Por alberu93
#636695
Hombre, debilitarlo tampoco creo que se debilite mucho, segun los alfileres, pero yo lo hago asi porque mas que nada se me queda mas sujeto
