Por daniela
#254236
Hace poco tiempo planteé el mismo problema que ya he solucionado de una forma muy simple con una media y un soporte un poco mayor que el orificio del carburador para que no tenga merma de entrada de aire y ningún problema, si pones la media solo en el orificio sin darle mas diámetro, puedes tener problemas de carburación.
Por Charlie55 C.Aguado
#256320
En campos con tierra suelta es mejor los filtros comerciales.Si no los encuentras, yo tambien he usado la media con arito de silicona de los tubarros y una cincha de plástico (de las de electricidad).Van bien
Por miguelfs14
#256333
Hola! El filtro de aire comercial tiene una superfície de contacto con el aire muy grande y lleva un aceite para que se pegue el polvo. No es una buena solución poner una media porque se irá tapando y aparte solo te quitará las piedras y no el polvo.
El líquido de filtros de aire lo podéis encontrar en una tienda de motos de campo (motocross) o en una tienda de tunning o todo terreno de aventura.
No os recomiendo que lo compréis en tienda de RC porque os soplarán una pasta.
Cada día que lo uséis pues tenéis que limpiarlo con lavavajillas (fairy) o con el limpiador que traiga. Después aclarar con agua y yo recomiendo sumergirlo en alcohol de quemar y aclararlo con el alcohol. Apretar bien para escurrir y dejar secar 1 día. Al día siguiente aceitar el filtro hasta que al apretarlo con los dedos, cambie de color.
Si cogéis un filtro con una esponja y otra por fuera (cubrefiltros), pues solo tenéis que aceitar la de dentro, ya que la de fuera es para quitar lo más gordo y no se pegue tanta mierda.
Los filtros de los coches de pista solo llevan una espuma, pero los filtros de coches TT llevan dos (la de fuera es el cubrefiltros).
Si alguien se lo compra, por favor que ponga una foto.
#256606
No te acostaras sin saber una cosa mas.Gracias Miguel, no tenia ni idea de lo del aceite.Saluti desde el sur del sur
Por daniela
#256961
No había oido nunca lo de el aceite en aeromodelismo , pero en maquinaria agrícola es fundamental y necesario, primero filtran el aire con filtro de papel que no es poco, y despues hay un depósito de aceite que con las vibraciones se expande por las paredes de un tubo por donde pasa el aire con polvo y se queda "todo" lo que lleva el aire de tierra, es estupendo ese tipo de filtros, no sabía que podíamos comprar algo parecido.
Por miguelfs14
#256970
daniela escribió:No había oido nunca lo de el aceite en aeromodelismo , pero en maquinaria agrícola es fundamental y necesario, primero filtran el aire con filtro de papel que no es poco, y despues hay un depósito de aceite que con las vibraciones se expande por las paredes de un tubo por donde pasa el aire con polvo y se queda "todo" lo que lleva el aire de tierra, es estupendo ese tipo de filtros, no sabía que podíamos comprar algo parecido.
Hola! Jejeje, no seas tan sofisticado que se trata de una simple espuma que se impregna con el aceite.
