- Vie, 04 Ene 2008 9:47
#601878
fin
Última edición por jose luis pardo pla el Lun, 07 Ene 2008 21:23, editado 1 vez en total.
Moderador: Moderadores
SÍ!fermoral escribió:Hola:
¡Anda, si trae un 611 de regalo, qué detalle!
Te diría que echases un vistazo a lo que puse más arriba de thetrexforums por el tema del 2.4 y el 500, también uno ha explicado lo del tema de los bec y el problema que hay cuando queremos que bajen con mucha diferencia de potencial de entrada salida.jose luis pardo pla escribió:Hola , no voy a montar bec externo con lo que saca el variador hay de sobra para los 4 servos , la configuracion final sera:
Al plato : 9650 x 3
Cola : gy 611 + 9650
Motor : piñon de 12 t + flight power evo 25 2170mah 6s
Palas : flaying hob 425 cf
receptor : futaba 2,4 ghz
Esa es la configuracion que he elegido , el gyro todabia tengo que determinarlo , pues si se queda muy grande el 611 montare un 401 salu2
Están explicando sus experiencias con bajadas muy cortas de tensión del bec que lleva, sobre todo el problema está en si llevas 2.4, hasta uno ha puesto las fotos de su 6º vuelo y el correspondiente hostión. Han medido que los dos sistemas no toleran bien bajadas de menos de 3.5V y resetean. Ya son varios que les han reseteado en vuelo con el esc-bec de align de serie.jose luis pardo pla escribió:Gyroman , no se ingles , podrias explicarme a k te refieres con eso?
Esa lipo que tú miras es 3s, o sea, la mitad de lo que necesitas. Por lo que toca asustarse un poco más.jose luis pardo pla escribió:Hola , ha llegado el momento de combrar lipos para el bichillo y la verdad me he quedado un poco parado con el precio del paquete , en el manual pone que para un advanced 3d montes:
6S 2500 - 13 T
y esas lipos balen 88 euros unidad :
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3993
Si alguien sabe de esta misma bateria mas barata agradeceria la informacion , salu2
