Por jmmg
#452562
Hola:
se habla de muchos veleros pero no se si alguien me podia decir
algo sobre este velero el Fitness de airtech.
si es duro , fuselaje alas como vuela construccion
lo quiero sobre todo para ladera y que no sea muy perezoso.
Tambien se habla mucho del ION muy bien electrico, pero que tal en ladera.
Gracias .
Por José Miguel Vázquez
#452836
Características del Fitness:
Le Fitness est un planeur de petite taille très polyvalent. L'excellente efficacité de sa dérive lui procure d'excellentes qualités de vol par petit temps. Le profil S7012 du fitness donne à ce modèle une capacité d'accélération très importante, ce qui permet de s'initier sans difficultés à la voltige planeur.
La version maintenant disponible propose de nouvelles ailes plus abouties:
ailerons rigidifiés par du balsa sous le coffrage, nervure d'emplanture de 15mm d'épaisseur dans laquelle est réalisée la fixation aile/fuselage, gain de masse sur les ailes.
Aparte lleva el fuselaje reforzado en kevlar. Otra ventaja que le encuentro es que tiene timón de dirección cosa que carece el ION. Tambien te indican los recambios y los precios de los mismos.
Estos veleros no son precisamente "perezosos" en ladera y si quieres que corrran, corren, y es necesario que domines un poco los mandos.
Por chetosmachine
#452863
Josemi, eres un vago!
Cualquiera puede hacer un copy-paste del texto! Lo interesante es que lo hubieses puesto traducido! y por favor, evita usar cualquier traductor informatico, pues son un desastre!
Esta tarde le hecho un ojo y una traduccion rápida para que mas o menos todos se enteren mejor :wink:
Saludos!!!
#452939
Chetos, reconozco que estoy un poco vago, pero, intentaré complacerte:
El Finesse es un planeador de talla pequeña y muy polivante. La excelente eficacia de su deriva le procura excelentes cualidades de vuelo rápido. El perfil S7012 del fitness da a este modelo una capacidad de aceleración muy importante, lo que permite iniciarse sin dificultades en la acrobacia del planeador
La versión ahora disponible propone nuevas alas más acabadas:
alerones hechos rígidos por el balsa sobre el encofrado, la nervadura de implantación de 15mm de espesor en el cual se realiza la fijación ala / fuselaje, da ganancia de masa sobre las alas.
Más o menos eso quiere decir.
