- Sab, 18 Oct 2008 13:16
#736636
Hola macugo,
para usar flaps con la ff9 deberás hacer lo siguiente :
Servo de alerón dcho. Al canal 1
Servo de alerón izdo. Al canal 6
Vete con la emisora a prog. “ADVANCE/ACRO” y te situas sobre “Flaperón” con el cursor vete colocando los siguientes valores
MIX > ACT
RATE…………. AIL1 > +100 +100 .. AIL2 > +100 +100 .. FLP2 > -100 .. FLP1 > +100
Pulsa “END” y vete a un menú de mezcla, por ejemplo PMIX1, con el botón avanza hasta llegar a :
MIX > elige OFF
MAS> elige AILE
SLV > elige FLAP
LINK> “ ON
TRIM> “ ON
SW “ C o D (la tecla que prefieras)
POSI > DO WN
Salta de pantalla con el cursor y pasas a los valores
RATE > -100 -100
Mueve el stick de alerones todo a la derecha y pulsa el botón cursor fijaras :
OFFSET > +120
Prueba : lleva la tecla elegida abajo, se moverán los alerones en modo flap, si se movieran hacia arriba (modo aerofreno), deberás fijar el offset llevando el stick a la izda
¿ las ferritas ¿ ¡!!! Pshhhhhhhhh!!!, si las quieres colocar a partir de 50-60 cms de cable, yo con cables trenzados me he apañado
MIX > ACT
MIX > elige OFF
MAS> elige AILE
SLV > elige FLAP
LINK> “ ON
TRIM> “ ON
POSI > DO WN
RATE > -100 -100
OFFSET > +120
