Por davidon
#1111844
Buenas!, perdonar si la pregunta es simple, pero yo soy novato y no lo tengo claro
quiero usar en una emisora de 5 canales los alerones como flaps, es posible? o necesitaria que la emisora viniera ya con una mezcla de flaperones o con un sexto canal?
La emisora viene con mezclas de cola en V y de elevones, y con un receptor de 6 canales, pero en el sexto me indica que he de conectar la bateria.
Por ADominguezt
#1111850
No puedes hacer ese uso en tu emisora.
Lo que tu pides son flaperones. Para eso necesitas además un servo por casa semiala. No creo que los lleves los 2 servos.
En el canal 6, si realmente es de 6 canales, te pondrá 6/B. Entonces puedes conectar mediante un cable en Y el 6º servo y la batería en la Y y la otra punta en el receptor. Así tienes los 6 canales en un receptor de 6 canales.
Por davidon
#1111884
Muchas gracias por contestar. Tienes razón, en el sexto canal del receptor pone B/6, y solo tengo un servo para los alerones, que se encuentra en medio de las alas, debajo del fuselaje. Entonces para tener flaps necesitaria tener un servo en cada ala, en vez del central.
Por otro lado, si algun canal no esta siendo usado. (el 5º del receptor indica tren de aterrizaje) me sirviria para el canal de flaps o debe ser necesariamente el canal nº6
Por ADominguezt
#1112063
Tu emisora tiene mezclas libres ???
Si puedes mezclar el canal de alerones con el canal 6 y pones un servo en cada semiala y dependiendo de como sea esa mezcla podrás hacer algo para usar flaperones; pero si la radio no te trae preasignada la mezcla de flaperones, te será complicado. Pero como ya te digo si tienes mezclas libres, lo puedes intentar y a lo mejor conseguir.
Por manuelcasaas
#1112730
Si puedes hacerlo de la siguiente forma: el servo que mueve los alerones lo montas en un soporte rail, para que el servo se pueda desplazar 2 cm. adelanté-atrás, un segundo servo el del canal 5 (Flaps) desplaza al servo de alerones por su rail, y consigues el efecto alerones-flaps, (Flaperón) este era un sistema que usábamos antiguamente, es muy fácil de hacer y lo puedes poner en tu modelo, te adjunto un sencillo esquema.
Última edición por manuelcasaas el Mar, 24 Ene 2012 20:11, editado 1 vez en total.
Por ADominguezt
#1112753
Efectivamente, Manolo.
Ya ni me acordaba de esos artilugios. Felicidades por la solución. Ahora, a ver quien tiene las narices de hacerlo y que funcione el capricho.
Por davidon
#1112761
Muchas gracias Manuel, posiblemente se me quede grande, soy novato total, pero probare a ver que pasa con un amiguete mas experto.
Gracias tambien a ti Antonio.
Por manuelcasaas
#1112782
Ya te dije que es muy facil de hacer y de colocar, funciona perfectamente,
