- Vie, 21 Dic 2012 20:08
#1185517
Hola a todos!!
Tengo un P51 con flaps y una Hitech Eclipse 7, he intentado configurar Flaps des de una memoria creada en modo Acro. Dandole a la cabeza al final he visto que la unica forma de controlar Flaps era conectandolos al canal 7 (que pertenece al control tipo potenciometro llamado VR2) y le he podido dar una mezcla con profundidad. Así mismo, he tenido que programar una mezcla para alerones ya que tengo el aleron derecho en canal 1 (master) y el izquierdo en el 6 (slave).
Tal y como lo tengo configurado tengo que tener la clavija del canal 7 hacia mi para que las mezclas esten activas, si lo tengo hacia delante, el aleron izquierdo no esta esclavizado y no funciona y a su vez, si pongo flaps, la cola tampoco funciona.
Lo bueno, supongo, es que puedo controlar los flaps a mi gusto ya que va con el potenciometro, digo supongo, por que lo veo un poco incomodo, preferiria que funcionara con la clavija de 3 posiciones yamada creo "Flt Cond.", pero no he encontrado la manera de hacerlo.
¿Alguien que tenga esta emisora que opina de la configuración que le he puesto?
Para empezar, ¿que recorrido le doy al flap en mm y cuanto de contrarresto en profundidad? Almenos para empezar a probar como actua, luego ya iría ajustando a gran altura (no tubiera un susto).
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Flota:
Mustang P-51 1'55m
Blizzard
Acromaster (Compartido)
Mini Funtana (Accidentado)
Giles de depron
Easy Glider (retirado)
Brisa (retirado)
Emisora: Hitech Eclipse 7
Mustang P-51 1'55m
Blizzard
Giles de depron
Brisa (retirado)
