Por die_go
#863386
muy buenas noches a todos
me acabo de comprar este modelo de RC FACTORY que me llegara dentro de un par de dias
http://www.rc-factory.eu/inshop/scripts ... 6&level=13
pero en esto de los electricos voy algo perdido,mas exactamente en como elegir las baterias adecuadas para el modelo en concreto
motor pensaba este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4899
con este variador
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2164
pero luego para las baterias y las helices no tengo gran idea....
si alguien me puede hechar una mano, asi podre realizar el pedido cuanto lo mas rapido,para no esperar mucho :D
muchas gracias :wink:
Por die_go
#863587
pero la configuracion que he puesto yo esta bien o no?
y luego para las baterias,lo de las Cs de descarga no entiendo muy bien coo elegir un pack u otro...
Por blau
#863610
mira yo tengo el zoom 4d de hacker y funciona de p... m... con este motor y va sobrado
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_20-22L
y un variador de 25 amp, pero te valdria tambien uno de 20amp
el flash lo tengo con un 2212 que tenia de un foam pero es un pelin pequeño y cuando haga un pedido lo cambiare posiblemente por el que te he dicho.
el motor que comentas me parece es un pelin grande y que lleva muchas revoluciones y no te hacen falta y el variador de 30amp que has puesto es muy pesado con el motor que te digo primero y un variador de 20 o 25 como mucho te sobra.
respecto a las baterias en los dos llevo 3s de 1300mah y 20c
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
veo que no estan en stock pero te puedes pillar las turnigy que es lo mismo.
Por blau
#863645
estan baterias son perfectas.
y variador yo llevo este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6458
todo lo que indico es sobre mi punto de vista que tambien es el de otros, pues yo tambien fui aconsejado en su dia.
con esto quiero decir que hay decenas de motores que funcionan perfectamente con este avion y que hay gente que la bateria la monta de 850mah,1000mah o 1500mah.
pero yo estoy utilizando esta combinacion y bajo mi punto de vista es perfecta.
Por blau
#863832
le he puesto este por que ya lo tenia, por eso te digo que puedes ponerle uno de 20amp
de todas maneras si te fijas entre el de 20 y 25 hay muy poca diferencia de peso.
Por blau
#863990
yo creo que no habria problema en ponerle una 11x4.7 creo que tan solo tendrias que vigilar el consumo en amp. por el variador.
saludos.
Por die_go
#864199
bueno,ya me a llegado el Flash
viene todo bien,de buena calidad aunque a primera vista el corcho no parece nada resistente....
pero bueno mientras aguante :lol:
el pedido de la electronica esta echo
me queda una pregunta:
CA o epoxy para pegarlo??
me han comentado los dos....
ventajas y desventajas de cada?
gracias :wink:
Por manu calderon
#864214
hola die_go,una preguntilla, sabes si las alas son desmontables¿?
y otra pregunta, k es el ca¿?
a mi el acabado del epoxi me gusta un monton como kda su acabado, lo k pasa esk es muy caro(porlomenos donde vivo), pero en hobbycity esta tirado de precio(como casitodo :wink: )tambien es aconsejable cojer el epoxi de1 hora,su curado es mas lento, pero t deja manipularlo mas tiempo.ojo,k todos los epoxi tienen un curado de 24horas.
Por die_go
#864221
las alas no son desmontables,pero supongo que quien sea habil de sus manos lo podria hacer :o
eso si,el modelo no es muy grande asi que no le veo la necesidad de hacerlas desmontables
CA =cianocrylato si no me confundo
