Buenas David, perdona que haya tardado en contestarte, pero creia que estaba puesto el post en software y simuladores
Bien te adjunto una imagen donde ves señalado el enlace de la pagina de
http://www.fsglider.de/index.htm donde te descargas el archivo "VET" para MFS04 (281Kb) o MSF02 (266Kb).
Este archivo vale para
remolcar con catapulta los modelos que te señalan.
1-. instalar los modelos es sencillo, basta con descomprimirlos en la carpeta aircraft donde hayas instalado el MFS (por ejemplo: C:\Juegos\MFS04\Aircraft). Hay que fijarse que las carpetas que descomprimas tengan la misma configuracion que las carpetas de los modelos que vienen de origen con el simulador.
2-. instalar la catapulta (archivo"VET"), basta con descomprimir este archivo. Te aparecera una carpeta aircraft con subcarpetas con los nombres de los veleros que puedes catapultar (adjunto otra imagen con los modelos que incluye). Pues bien, basta con coger los archivos de la carpeta del velero que quieres y pegartelos a la carpeta de ese mismo velero que tienes en la carpeta aircraft del MFS (que lio de carpetas). Te dira que algun archivo existe, si deseas eliminarlo, dile que si, claro.
3-. para catapultarse es sencillo, basta con elegir un modelo que este en el archivo"VET" y, en la pista, darle a Ctrl+E durante 20". Veras que sale un poco de humo y que se empieza a mover el modelo. Entonces le das a F4 (gas a tope) y acelerara y te subira en un segundo. Cuando tu veas que estas a una altura deseada pulsas Ctrl+Shift+F1 y te sueltas. En lo de soltarse no lo veo claro, yo empiezo a girar y el modelo se suelta solo
Pues nada, espero que te sirva de algo este rollo!!! De todas formas en la pagina de
http://www.fsglider.de/index.htm en tips & tricks hay mucha informacion.
