- Mié, 11 Mar 2009 0:04
#806407
Hoy a sido un dia raro raro..... Primero un problema con un receptor, y luego, llego a casa y me dispongo a cargar para almacenar esta bateria NUEVA, recien cargada a tope antes de ir a volar y que me llegó en perfectas condiciones y equilibrada y resulta que mi cargador de batalla, un imax b5 que siempre me ha funcionado bien, no me reconoce la bateria; me indica que es 3s cuando no, es 4s.
Un poco mosca, compruebo los voltajes de las celulas y me dan estas lecturas. 2,97 - 3,65 - 3,50 y 3,65.
Hombre, le he pedido un poquito de chicha, pero pa tanto no.
El caso es que siempre he oido que a las baterias nuevas, hay que hacerles unos ciclos de carga-descarga antes de someterlas a tortura, y he pensado que esto me ha pasado porque nunca lo he hecho con ninguna de mis baterias ( y tengo unas cuantas....je je je )
Pues pongo a cargar la bateria tal cual me indica el cargador ( 3s ), a 1C durante cinco minutos, tras los cuales corto y vuelvo a empezar. Esta vez sí me capta los cuatro elementos, pero ha tardado 113:44 minutos en cargar 2277mA
Pregunto:
Como tengo un cargador - descargador que uso en casa he decidido que hare a partir de ahora esos ciclos, pero....
¿Cómo se hacen estos ciclos ?. ¿ Cuantos hay que hacer ? ¿ está bien esa bateria o debo tenerla bajo sospecha?....... ¿ debo descargarla ipso-facto pa ver lo que realmente ha cargado o la dejo así hasta mañana, que la volvere a usar porque realmente no le ha pasado nada?
Pregunto:
