- Mar, 25 Ago 2015 16:02
#1325023
Hola a todos!!
Aqui os traigo otro review de la mano de Gearbest, esta ve del quadcoptero mas pequeño del mundo: el Floureon FX-10
http://goo.gl/KqHqxg Verde
http://goo.gl/W43wt5 Naranja
http://goo.gl/yRM50c Azul
http://goo.gl/3tVhpi Purpura
La compañia Floureon puso manos a la obra para hacer un quad mas pequeño aun que el famosisimo Cheerson CX-10. Pero al parecer algo paso durante el desarrollo entre Floureon y Cheerson para que, seguno unas fuentes, se uniesen las dos compañias en una colaboracion mutua, y segun otra fuentes, la compañia Cheerson adquirio Floureon. El resultado es un quad que usa la misma arquitectura electronica y estetica basica del Cheerson CX-10, pero bajo dos denominaciones diferentes: El Floureon FX-10 y el Cheerson CX Stars, los cuales son exactamente iguales.
El pauete llego por correos bastante rapido como todo lo que he recibido de Gearbest, no se si esto es algo particular de la compañia o si simplemente tengo buena suerte pero ayer ya lo tenia en las manos para disfrutar. El envoltorio es bastante bonito, recuerda tambien a la caja del CX-10 por sus partes transparentes, pero en este caso se ve todo el contenido principal a traves de la "ventana", no solo el quad nada mas.
Dentro se aprecia la emisora con el quad dentro, una cosa bastante particular de este modelo. Dentro de la caja hay tambien un cable de cargador por USB, unas palas de repuesto y un manual de instrucciones. El cargador de este modelo es bastante particular, contando con una clavija de diseño unico, y que no sirve para otros modelos ni sirven los de otros modelos on este quad, asi que tengan cuidado que no lo pierdan.
Comparando el quad con el Cheerson CX-10 podemos ver que es bastante mas pequeño, y la verdad no se como han conseguido hacer un modelo tan diminuto. Cuenta con el mismo diseño basico con una piea central de un color muy llamativo, las 4 palas montadas directamente sobre los ejes de motor en cada esquina, y hasta el mismo tipo de boton de encendido.
La emisora en cambio es mas grande que la de su "hermano mayor", por supuesto necesario para poder almacenar el quad en su interior, lo cual resulta una idea fantastica para los que nos gusta llevar un quad en el bolsillo o en mi caso en el bolso para disfrutar por ahi, pero sin tener miedo de que si se van a romper las palas o algo mas del quad. Resulta un poco ms grande que un paquete de tabaco tipico, por lo que es un tamaño comodo. Cuenta con un diseño muy parecido que la del CX-10, usando las mismas palancas y varias otras cosas donde se ven que son de "la misma casa", como el diseño trasero "aburbujado", la tapa de las pilas, el interruptor de encendido, incluso el LED de testigo y el uso de dos pilas AAA como fuente de energia. Los trims han cambiado un poco, ya que ahora tienen un diseño mas de "consola" que antes. La botonera derecha de trim controla los trims de los canales de elevador y alerones, pero la botonera izquierda no sirve ninguna funcion en este modelo. Los que estan acostumbrados a usar el CX-10 con su emisora original se acostumbraran a esta enseguida, aunque seguramente hasta encuentran mas comodidad gracias a la distancia entre los dos gimbals, ademas de que hay mas emisora para agarrar en la parte de abajo. A mi me resulta mucho mas comoda en particular esta emisora que la del CX-10.
Abriendo el quad resulta muy dificil ya que se ha ahorrado en todo para conseguir un peso de lo mas ligero posible, y esto hace que aunque montado este bastante duradero, las pieas por separadas son fragiles... pero con algo de maña y paciencia se puede conseguir. Dentro encontramos una placa que puede ser azul o verde, igual que la variedad de placas de la CX-10. La aruitectura es basicamente igual que de su hermano mayor, aunque la antena esta much mas "envuelta", lo cual es necesario debido al tamaño pero que limita su distancia de control. Se puede hacer un agujero en la carcasa superior para sacar la antena en vertical, pero a la distancia que conseguiras control no se si seria visible este quad de lo pequeño que es!!
Por el otro lado se encuentra la bateria interna... una LiPo de 80mAh de capacidad.
La emisora por dentro tambien cuenta con una arquitectura parecida a la del CX-10, simplemente con mas espacio ya que es mas grande. Tambien cuenta con botones donde la botonera de trim izquierdo, lo cual no tiene funcion con este modelo, pero me hace sospechar que mas adelante sacaran otro modelo usando este mismo diseño de emisora y que si que tendria funcion esta botonera. La arquitectura es tan parecida que hasta son compatibles entre ellas, lo que quiere decir que un CX-10 de placa azul se puede controlar con la emisora FX-10 de placa azul, y tambien lo mismo por los de placa verde. Esto resulta especialmente comodo ya que puedes guardar tu emisora de CX-10 si quieres y controlar tanto el FX-10 como el CX-10 con una misma emisora. Tambien se pueden manejar desde hace poco con Deviation si llevas incorporado el modulo nRF24L01 y uno de los "nightly builds" mas recientes que incluye el protocolo CX-10, y solo tienes que elegir en el submenu si tienes placa azul o verde.
El peso de este picoquad una vez montado de nuevo es de tan solo 7.5g, lo cual hace que seria como volar una hoja de lo ligero que es
El vuelo de este quad es muy liviano, algo mas incluso que el Cheerson CX-10, pero es de esperar de lo pequeño que es. Pero a la vez tiene un control fantastico, manteniendo superestable en los momentos que mas lo necesita, tambien igual que su hermano mayor. Al presionar la palanca derecha hace la misma funcion de volteleta que el CX-10, aunque este quad hace un aceleron hacia arriba antes de hacerlo, asi que en ve de tener que hacerlo a buena altura, mas bien tienes que hacerlo no demasiado cerca del techo. Es sorprendentemente resistente en aporrizajes, y yo la verdad temia mas por el puerto de carga que por otra cosa ya que sobresale como una parte de circuito, aunque esta bien protegido por el resto del quad en todos los lados, por lo que es virtualmente imposible que de con algo. El vuelo en interior es muy estable, aunque en exterior no puede tanto con el viento como su hermano mayor, aunque es de esperar de un quad de tan solo 7.5g!! Presionando la palanca izquierda accedemos a los rates, empeando en rates bajos, y si presionamos una ve, se oyen dos pitidos que indican que estamos en rates altos. Al presionar otra ve pita tres veces, y esto indica que estamos en modo Headless, una funcion que comparte con el Cheerson CX-10A, donde no importa la orientacion del quad, siempre responera segun se ve en el aire. Si presionamos otra vez, vuelve a rates bajos con un pitido para confirmarlo. El enlace del quad con la emisora es igual que el CX-10 tambien, donde encendemos el quad sobre una soperficie plana, despues encendemos la emisora, y esta pita dos veces. Entonces dmos palanca de gas a tope, donde pita otra vez, y luego palanca a minimo, y pitara de nuevo, y los LEDs del quad dejaran de parpadear. El quad cuenta con dos LEDs azules delanteros y dos rojos traseros para facilitar la orientacion. He conseguido unos vuelos de 4:20 antes de que empiecen a parpadear los LEDs para indicar bateria baja, y eso es haciendo volteletas y todo, por lo tanto es un tiempo de vuelo bastante bueno considerando sus limitaciones por su tamaño. En un principio pense que estaria mejor si se hubiera incluido un circuito de carga dentro de la emisora para poder cargarla en la calle, pero por otro lado eso implicaria la necesidad de usar o 4 pilas AAA en ve de dos, o incluso una bateria LiPo de 2S, y eso haria que la emisora resultara mas grande ademas de mas pesada. Es una lastima que no incluya la emisora un pequeño compartimento detras para guardar el cargador, o por lo menos las palas de repuesto para que no se piedan, pero realmente tal como es va muy bien.
En conclusion, es un quad SUPERDIVERTIDO de volar, igual de divertido que su hermano mayor el CX-10, y es muy comodo para llevar a cualquier lado. Su compatibilidad con otros modelos y emisoras resulta un gran plus, y tiene un diseño solido y resistente, pero a la vez pequeño y ligero. Cuenta con un precio inmejorable, incluso esta disponible en BNF por si ya tienen un CX-10 de placa compatible, aunque creo que merece mas la pena comprarlo en PNF ya que la emisora tiene ventajas sobre la del CX-10, especialmente la de poder guardar el quad. Resulta tanto un quad bueno para añadir a su coleccion personal como para hacer de regalo a alguien, y cuenta con una variedad de colores livianos para elegir. No puedo encontrar ningun punto negativo acerca de este quad, y por lo tanto lo RECOMIENDO a cualquiera que quiere pasar un rato divertido en casa o en la calle en un dia tranquilo!!
Muchas gracias a Gearbest por el modelo de prueba.
Última edición por Epitaph el Mié, 26 Ago 2015 13:07, editado 1 vez en total.
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
