Por ELGATO TELéPATA
#415646
En un biplano de foam lo ideal es que el eje motor este justamente centrado entre las dos alas ? ( como norma general pues el kit no me indica nada )
Lo pregunto porque estoy acabando un evolution y me encuentro con esa question
DEW !!
Por Deif
#415666
principalmente casi lo mejor es k este eje coincida con el estavilizador horizontal y si ademas de sto consigues tener las alas centradas para k estas keden centradas mejor qeu mejor. Date cuenta k mover un ala arriba o abajo ha de cambiar mucho el comportamiento en vuelo por que lo que estas haciendo si sunes el ala hacia arriba como el post del modelo gratuito de Donuts models es bajar el CG hacia abajo con lo que luego seguramente tengas que montar la bateria en la parte superior del fuse como pasa en el Aito que casi vuela mejor montando la bateria sobre el morro que dentro del fuse. el avion ha de quedar cuanto mas centrado este nos lo permita mejor. si no seria como jugar con un entrenador de ala alta, uno de ala media y uno de ala baja, esta casi demostrado que un ala media vuela mejor k un ala baja, acrobaticamente hjablando
