- Vie, 20 May 2011 22:48
#1052349
Jesús y Spitt,
Técnicamente, el flutter se da cuando la frecuencia de excitación aerodinámica coincide con una de las frecuencias naturales de vibración del componente que entra en flutter (sea el ala, el estabilizador, un alerón, el elevador o el timón).
Si hay problemas de diseño o debilidad estructural por algún evento previo (aporrizaje, sobrecarga por maniobras muy exigidas, degradación del pegamento, etc) esa velocidad será menor que la que puede alcanzar el avión y entrará en flutter al alcanzar la velocidad crítica.
Un ala debe diseñarse para que su velocidad crítica de flutter (y la de sus componentes) sea mayor a la máxima velocidad de vuelo del avión. Así nos aseguramos de que nunca alcanzaremos esa velocidad crítica.
El avión del video entra en flutter a muy baja velocidad (nada más despegar) demostrando que, o hay un diseño muy malo de la estructura del ala o hay debilidad por alguno de los motivos que mencioné antes.
Las medidas que tú apuntas, Jesús, lo que hacen es aumentar la frecuencia natural de oscilación (superficies de mando ligeras pero rígidas, colocar los horns de mando lo más en el centro de presiones posible de la superficie, adoptar transmisiones rígidas y sin juegos y servos que puedan aguantar el esfuerzo sin ceder) o cambiar la frecuencia de excitación aerodinámica (reducir la ranura entre el alerón y el ala)
La ciencia que estudia este fenómeno se denomina aeroelasticidad.
También podría darse el caso de que el sistema aeroelástico entrase en resonancia con el propio servomecanismo del accionamiento del alerón (mala calidad, dimensión inadecuada o desperfectos en el servo). Aquí estaríamos hablando de aeroservoelasticidad.
Esto último que nombra Jesús de los nuevos servos de Futaba puede darnos la posibilidad de "controlar este fenómeno"
Cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino. (Wernher von Braun)
