Por gilpiedra
#953543
Soy nuevo en esto de los helicopteros. Estoy montando un hk450 con las instrucciones del T rex 450. Veo que es calcado al clon, sin embargo al ajustar el Fly bar (creo que se dice asi) me da una medida que no corresponde. En las instrucciones del t rex pone 69,4 mm a cada lado y 62 mm hasta las palas estabilizadoras, sin embargo la barra del hk 450 es más larga (22 cm). Es normal ? Simplemente dejo la mitad a cada lado o la tengo que cortar como la del t rex?
Gracias por la ayuda.
Por pabete
#953545
Hola Gilpiedra, la longitud del flybar te da igual, relativamente, has de dejar la misma medida para ambos lados, con eso es suficiente. Cuanto más largo el flybar, más estable, cuanto más peso en las puntas, más estable...
Por gilpiedra
#953793
muchas gracias asi lo hare.
Buenos vuelos
Por elgasman
#957113
A mí me sucedió lo mismo al montarlo.
Hice lo que han comentado, dejé exactamente la misma distancia a cada lado.
Sds.
