Por Juan Manuel
#725149
Tiene muy buena pinta y el precio es estupendo. En cuanto a lo del equipamiento barato "Chino" piensa que tienes material por algo más precio en España pero de infinitamente más calidad, por ejemplo:
RD620II Receptor CORONA Dual Conversión 6c DPS..............28€
Cristal para este receptor ....................................................4€
Si prefieres un sintetizado de Dual conversión DPS 6c.............34€
AXI 2826/12................(calidad garantizada)..........................96€
Variador JETY OPTO 40 Amp......(garantia de por vida).............95€
Los variadores de Jety te dan garantia de por vida, incluso si lo quemas.
Kv (rpm/V) 760
Max Power (W) 600W
Max Amp (15sec) 40A
Max Efficiency 84%
Io (No load A) 1.3A
Rm (Resistance) 0.062Ohm
Shaft Diameter 5mm
Gearbox N/A
Motor Diameter 35mm
Motor Length 54mm
Motor Weight 181g
Built in Fan N/A
Max Rpm 15,000
Poles 12
Case Outrunner
ESC Timing 22 deg
ESC Switching Freq. 8-16KHz
Model type Model name Motor Controller Cells Propeller
Aerobatic/3D Diablo 3D 2826/12 Jeti 40-Opto TP4000 4S2P Li-poly 14x7 APC-E
A veces lo barato sale caro, te lo digo por experiencia, el avión lo podrás romper, pero si tienes colocado buen material, a la larga merece la pena.
Por aerobatico
#725168
Gracias Juan Manuel,el caso es k voy a comprar un modulo de 2.4g para la emisora en hobbycity y quiero aprobechar para comprar el equipo.
Al ser la primera compra de motor electrico,variador,etc,etc no me quiero gastar mucho por no se si seguire con el vuelo electrico es solo para probar,me pica un poco el gusanillo eso de no limpiar despues de cada vuelo.
Por Juan Manuel
#725178
Ok de Todas Formas no te precipites con el Módulo de 2,4G, pues JETI va ha sacar uno con transmisión DUPLEX (osea desde el receptor al emisor támbien) para poder obtener datos de RPM, Volt, etc, etc.
No tengo ni idea en cuanto va ha salir, pero desde luego, es todo un adelanto.
Aqui te dejo el enlace, para que le heches un vistazo, por si las moscas.
http://jetimodel.cz/eng/hlavnien.htm
