- Vie, 28 May 2010 16:07
#952876
siguiendo con el tema , hago una reflexion ................
intentare exlicarme de la mejor manera posible,
si estamos tratando de volar en FLYBARLESS sin ayudas electronicas , PERO tratando de fabricarnos nuestro sistema FLYBARLESS o la equibalencia , que es poner un giro en cada servo?
solo habria que conectar un gyro a cada servo del plato ciclico , es decir;
nuestro plato es 120º , eso quiere decir que nuestro plato es un circulo con 360º y va cogido por tres puntos cada uno separado del otro 120º , y cada punto equivale a un servo
dependiendo del modelo puede llevar:
2 delante en los laterales y uno detras
1 delante y dos detras en los laterales
2 en un lateral (1 en la parte delantera y el otro en la parte trasera del mismo lado)y 1 en el otro lado
cada configuracin de plato tiene un nombre,HR3,HN3, y algun otro nombre , pero todos son 120º CCPM
Tal y como comenta nuestro amigo jonatan , se estan haciendo pruebas en un raptor ,pero claro en los raptor es diferente ya que usa 1 servo para elevador y 1 servo para aleron y en esta configuracion es muy sencillo , ya que se le conecta un gyro al servo del elevador y otro al servo del aleron ,
la postura para el elevador seria , partiremos con la misma postura que nuestro gyro de cola y ROTAREMOS el gyro a izquierda "no girar" y dejaremos la cinta de doble cara como si lo fueramos a pegar en el lateral izquierdo de nuestro heli , asi nos corregira la inclinacion del moro , si nos corregiese al reves pues cambiamos de posicion el botoncito de nuestro servo "nor-rev"
y la postura del aleron seria, partiremos de igual mamera que nuestro gyro de cola ROTAREMOS el gyro a izquierda y despues lo giramos a derechas dejando la cinta de doble cara del gyro mirando hacia la cola del heli , y si corrige al reves pues le damos al mismo botoncito "nor-rev"
los dos cables de la ganancia de los gyros "cables amarillos" los juntaremos y conectaremos a un canal auxiliar , si nuestro heli es de 6 canales pues los conectaremos al canal 7 y con los ATV del canal 7 ajustaremos la ganancia de los dos gyros ,
luego claro esta !!!!los gyros los pondriamos en el mejor sitio posible contra los golpes y bien fijados
pero claro esto solo seria para los raptor o plato ECCPM
en el nuestro 120º necesitariamos tres gyros ,uno para elevador y dos para aleron cada uno corigiendo en sentido contrario , la unica pega seria que al inclinarse el moro solo corregiria el servo del elevador , pero al incinarse el aleron en esta si que corregirian los dos servos ya que los dos giros del aleron corrigen lateralmente
!que opinais sobre esto!!!!!!!!! saludos
T-rex 550
T-rex 450L
Quadcopter 650
Dron racing 220 FPV
Spektrum DX8
T-rex 450L
Quadcopter 650
Dron racing 220 FPV
Spektrum DX8
