- Jue, 03 Jun 2010 16:05
#954585
en los rotores multipala no se puede poner ningún mixer, con lo cual la conexión del plato al porta-palas a de ser normalmente adelantado(pero no imposible con retraso) xº,dando igual que sea 120º ,70º o 44º dependiendo del numero de palas,pero se comporta exactamente igual que el de dos,con respecto al efecto de recesión giroscópica.Siempre se tendrá que dar que la pala al pasar por la vertical del morro tenga el mayor º+ de todo su giro.para realizar un viraje a la izd.dido escribió:hola de nuevo:
Un ejemplo claro de que la posición del enlace del rotor con el plato a de ser 90 grados antes o mas según el tipo de rotor ,,,,,en la imagen vemos que los enlaces los han distribuido a 120 grados adelantados,,, si en este rotor no se toma la precaución de montar los enlaces por delante "para que se cumpla el efecto de recesión giroscópica " no se podría controlar ya que no respondería concorde a la aplicación de mando dada por el plato cíclico,,,,
En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.
Antonio Machado (1875-1939) .
