Por bonela2
#426895
tengo un equilibrador hyperion y trae 3negros y un rojo y estas baterias va al contrario puedo equilibrarlas...con este.
Por Sicicop
#427021
Efectivamente tienes que conectarlas al revés, sin ningún problema
Por bonela2
#427027
a que terefires que debo darle la vuelta a la clavija y hacer coincidir los tres negros del equilibrador con los 3 rojos de la bateria...gracias
Por Sicicop
#427289
el equilibrador tiene tres cables negros y uno rojo, mientras que las baterías flightpower tienen tres cables rojos y uno negro (tanto las de clavija antigua como nueva).
Pues aunque lo lógico sería unis el rojo del equilibrador con el negro de la batería (ya que solo hay uno de cada ) y luego los otros tres con los otros tres, se une al reves, es decir el primer rojo de la bat con el unico rojo del equilb, el segundo rojo de la bat con el negro que ocupa la pisicion segund del equilibrador, al lado del rojo y asi sucesivamente.
En conclusion que vistas las dos clavijas macho y hembra las emparejas de la forma menos intuitiva
RRRN -> Bateria
RNNN -> Equilibrador
no te preocupes si lo enchufas al reves, el equilibrador no detecta nada.
