- Dom, 26 Feb 2012 10:31
#1122885
El flymentor no tiene ganancias separadas, subes las ganancias o las bajas.
Balancer gain, controla el modo de trabajo, pero tanbien la ganancia, entre 60 y 70 es una buena ganancia sean - o +, tendras que probar cual te va mejor.
Total sensor gain, este entre 5 y 8 lo tienes que probar, esto es la ganancia del gyro del flymentor si lo bajas mucho dejara el flymentor de recibir la ganancia del gyro, es como el volumen de sonido mas ganancia sonido mas fuerte, en este caso mas sensibilidad.
Stick sesivity gain, es la ganancia del stick del tx, a mas ganancia tienes tu mas control sobre el flymentor.
Manual override ability, Esto mezcla las dos señales la del tx y la del fly, cuanto mas alto sea el valor mas control manual y menos fly.
Elevator gain, es lo mismo que Total sensor gain pero es para sensor vertical, lo dejaria por defecto.
Stick response acceleration, es el que controla la velocidad de respuesta al mover los stick.
Posicion speed, este es el que controla la velocidad de colocacion.
Para quitar rebote tienes que jugar con, Total sensor gain, Posicion speed, Stick response acceleration.
Espero esto te ayude, cada helicoptero es un mundo, dar valores que en los mios funcionan, en tus helis puede que no sirvan, lo mejor es que pruebes, con mucho cuidado.
Saludos Jesus
Saludos, Jesus
