He comprado un estabilizador Flynmentor y por las instrucciones observo que hay que desactivar la mecla del plata ciclico, pero yo tengo la emisora Spektrum dx6i que no tiene la posibilidad de desactivar la mezcla, funciona con esta emisora o ha sido un gasto inutil
#956566
Intenta lo siguiente:
En SWASH MIX coloca PITCH en 0% y vas al menu de SETUP LIST en MONITOR y confirmas ke la mezcla desaparece es decir ke al dar gas solo varia el canal de THRO pero no asi los movimientos de los canales con el stick de la derecha.
Para esto puedes utilizar una de las memorias ke no tengas ocupada en la emisora y ya despues haces las pruebas en la memoria correspondiente.
ERES un mostruo Gonzo perfecto asi funciona solo se mueve el stick del gas GRACIAS Y SALUDOS
#959536
Gonzo lo que te he dicho de que funciona correcto solo se movia en la pantalla de la emisora el stich del gas pero cuando lo he ido a probarlo con el flymentor conectado al mover el stick del gas no se mueven ningun servo, sin embargo si muevo el alaveo, elevador o picht se mueven independientemente todos pero no cuando muevo el stick del gas que deberian subir todos a la vez, ¿puede ser debido a las conexiones del flymentor?
SALUDOS Y GRACIAS
#959663
JIMENO54 escribió:Gonzo lo que te he dicho de que funciona correcto solo se movia en la pantalla de la emisora el stich del gas pero cuando lo he ido a probarlo con el flymentor conectado al mover el stick del gas no se mueven ningun servo, sin embargo si muevo el alaveo, elevador o picht se mueven independientemente todos pero no cuando muevo el stick del gas que deberian subir todos a la vez, ¿puede ser debido a las conexiones del flymentor?
SALUDOS Y GRACIAS
Ok la programacion se puede hacer de acuerdo a lo ke necesites, entonces:
Si lo ke necesitas es ke al dar gas suba el ciclico normalmente, pero ke los movimientos del ciclico con el stick de la mano derecha keden anulados, vas al menu de SWASH MIX y haces lo siguiente:
Subes nuevamente PITCH a +60%
Bajas AILE a 0%
Bajas ELEV a 0%
Y eso es todo.
