Por Agustin
#943022
Hola:
Tengo una duda a ver si me podeis ayudar, segun dice la pagina que lo vende soporta 3 s a 4 s ,¿ con un ubec que lo alimentara se podria poner una lipo de 5 s.?
Gracias y Saludos
Por antonio collado
#943043
yo no le prondria una bateria 3s ni 4s sin ubec, haber si eso se refiere al tipo de plato 3 servos, 4 servos. Con ubec, si este lo admite puedes poner en la entrada la bateria que quieras, yo le tengo montado 6s, en salida es donde tienes que poner el voltaje 5v o 6v. saludos
Por Agustin
#943085
Hola:
No lo he entendido muy bien lo del plato, debo haberme explicado mal, tengo un trex 500 con ubec, lo alimenta el ubec una lipo de 2 s de 1600, y al motor solo al motor una de 5 s de 4400 , se refiere que sin ubec al variador directamente solo se puede poner 4 s como maximo, si la salida es el voltaje adecuado para alimentar receptor,giro,servos etc que mas dá que sea la lipo de 4 , 5 , 6 etc. no entiendo porque pone soporta de 3 s a 4s.
http://modelgifts.net/product_info.php? ... cts_id=358
Por Agustin
#943087
Hola:
ya te entiendo lo del tipo de plato, pero deberia ponerlo en grados en vez de 3 s a 4 s?
entoces se puede poner al trex 500?
gracias
Por antonio collado
#943096
ok es el tipo de plato ciclico de 3 servos 4 servos etc
