Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
FLYSTER X8TW SKYHUNTER Foldable RC Pocket Drone - RTF
- WIFI FPV 0.3MP CAMERA, un selfie drone muy similar al Tianqu XS809w, plegable y con cámara Fpv wifi, control de altura y despegue y aterrizajes automáticos
Este X8TW, es un drone selfie de estos que están tan de moda hoy día, plegable y con las hélices que se pliegan ellas solas si colisionan con algo, cosa muy buena pues hará mucho más larga la vida de estas y de los motores, pues no se forzaran cuando se quede pillada una hélice.
Este drone nos trae una batería de 3,7 v a 650 mah que nos da un tiempo de vuelo de entre 7 y 8 minutos, cámara Fpv por wifi que funciona genial sin apenas micro cortes y un rango bastante bueno para el sector.
Un drone bastante rápido y con tres modos de velocidad, para los novatos y para los que ya manejan drones.
Resistente y con buena lucha contra el aire se puede volar tanto en interior como en exterior, sin mayores problemas.
Marca: FLYPRO
Tipo: Al aire libre, Quadcopter
Modelo: X8TW
Características: Versión cepillada, cámara, control de radio, WiFi APP Control, WiFi FPV
Tipo del motor: Motor con escobillas
Funciones: aterrizaje de emergencia, adelante / atrás, modo sin cabeza, retención de la altura, retorno automático de una tecla, aterrizaje de una tecla, desconexión de una tecla, ralentizar, acelerar, girar a la izquierda / derecha, arriba / abajo, con luz
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: ABS / PS, componentes electrónicos
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 6 Canales
Modo: Modo 2
Distancia de control: 50-100m
Distancia de control detallada: 80M
FPV Distancia: 50m
Modelo Energía: Batería recargable incorporada
Batería: 3.7V 650mAh 25C de iones de litio
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 8mins
Tiempo de carga .: 45mins
Tamaño de la batería: 4,1 x 2,4 x 0,8 cm
Peso de la batería: 17g
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.1350 kg
Peso del paquete: 0.6300 kg
Tamaño del paquete L x An x Al: 25.00 x 17.20 x 6.70 cm / 9.84 x 6.77 x 2.64 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: batería del drone de 1 x incluida, 1 transmisor de x, 1 pinza del teléfono, hélices de repuesto de 8 x, 1 destornillador de x, 1 cable del USB de x, 1 Manual chino-inglés de x
#1374043
Un drone selfie plegable que da unos resultados realmente sorprendentes, en este video vamos a analizarlo en un vuelo exterior con bastante aire.
Un drone muy sencillo de transportar, gracias a que se plega, el cual podemos volar tanto desde el teléfono móvil, como desde su mando de control, al cual responde muy bien.
Buen tiempo de vuelo y un fpv sin apenas un solo micro corte y sin retraso.
realmente un drone al cual le funciona su control de altura genial y muy sencillo de volar.
Rango mas que suficiente y un vuelo muy estable y bastante rápido, lo cual lo hacen un drone muy divertido.
