- Vie, 06 Jul 2007 18:41
#500938
Hola nonti, como sabes el conector que tiene la emisora es un DIN de 7 pines, para el cable FMS yo utilizo uno de 5 pines que es mas facil de conseguir. A ver si soy capaz de explicarte las conexiones.
Mirando el conector de frente, es decir con los pines apuntandote, los pines se situan en la mitad superior del circulo. el pin 1 seria el de la Izq. y entonces:
-Pin1: Masa , va a la malla de cobre de blindaje del cable estereo de audio
-Pin2: Se conecta a Masa (Pin1) con una resistencia de 220 Ohmios. Sirve para indicar a la emisora que envíe la señal PPM al conector.
-Pin3: No se usa en esta aplicación.
-Pin4: Señal PPM, se conecta con una resistencia de 1000Ohmnios a los dos cables (left y Right) del cable stereo.
En el otro extremo del cable va el conector Jack stereo de 3mm que coincide con la entrada MIC de tu tarjeta de sonido. Las resistencias usadas son de un cuarto de watio o menos, lo suficiente para que quepan dentro de la carcasa del conector DIN.
Espero que te sea util,
