Por Javier B
#691651
Buenas:
¿Sabéis de algún foamy que no lleve tren de aterrizaje? Es que lo voy a volar en el campo y si le pongo tren seguro que capota :D. Uno que pueda aterrizar sobre la panza.
¿Y los planos? :D :D :D
Por rilos
#692698
La mayoria de los "corchitos" se pueden aterrizar con la panza, la cuestion es tener un buen salva helices. incluso el acromaster se puede aterrizar con la panza, que tiene una motorizacion con bastante potencia, necesita eso si una helice adecuada.
salu2
Por Javier B
#693503
Había pensado en el Sus3D, pero si lo hago con depron de 3mm lo veo poco resistente a los cardos que hay por aquí.
Otra opción sería hacerlo con planchas de 6mm, pero con el fuselaje en cruz como el FoameIIx para hacer el fuselaje menos pesado:
¿Sabeis que peso en vacío puede tener el FoameIIx?
Muchas gracias.
Por Deif
#696175
un avion ligero te ha de dar igual practicamente el terreno donde lo vayas a volar ya que con 200gr en orden de vuelo aterrizando colgado de cola no le haras ni cosquillas al fuselaje, en cambio si decides hacerlo de 6mm para hacerlo mas resistente te encontraras en que el material al ser de 6mm sera igual de fragil que uno de 3mm pesando menos el modelo con lo k stas en las mismas, vuela ligero y vuela tranquilo. 3mm te permite mucho mas k un 6mm
Por Javier B
#696556
Gracias Deif.
Creo que me has convencido. La verdad es que siempre hay un trozo de campo en el que se puede aterrizar tranquilamente, y haciéndolo como dices, con 1m cuadrado tienes de sobra.
Voy a probar con el Sus3D.
