- Lun, 03 May 2010 12:13
#945652
Hola amigos del aire aqui le presento mi nuevo pequeño focus ep 400 (tuneado) comprado en Termodel por 65 .95 euros.
y mas abajo como viene el ,un modelo barato chinorri pero si se refuerza y cambias algunas cosas va muy bien y se combierte en un acrobático estupendo como ala vaja vuela de lujo,el aterrizaje con este tren es suave y preciso
1- el tren de aterrizaje cambiarlo ,defectos de aviones chino muy devil
2 -cambiar el compartimiento de la batería para la parte de arriba en la cabina y no tener que sacar el ala para suplantar la misma
3- Reforzar el ala con un a varilla de carbono
4 Poner dos servo en alerones sera mucho mas preciso
5 Pintar el elapor y verán que guapos les queda ( ojo siempre con pintura acrílica al agua , las hay baratas en el AKI
6-Despegar la cabina, pintarla de negro por la parte de adentro y despues poner bisagra en la parte delantera para cogerlo de compartimiento de la batería
Le monte un motor tuning de jovi citi 1050 kv con una elice de 9x5 ,y tiene un empuje revisado por mi equipo de 148 watios que esto mueve tranquilamente este avioncete en vertical .que pesa 550 g
Tiene un consumo de 13 amperes,a tope con un regulador de 20 amperes tambien chinorri
Mas 4 Servos de 9 gramos.normalitos
Batería de 1300 mili-amperios de jovi Citi también
Estamos en crisis y con menos de 80 euros tienen un avion que vuela de lujo.y duradero
un saludo para todos de Carlos .
Última edición por yohan el Lun, 03 May 2010 13:31, editado 1 vez en total.
cubanito 50
