Por MrFlower
#1398400
Hola.
No tenia muy claro si esto debía ir en eléctricos avanzados, iniciación, interior... al final he decidido ponerlo aquí porque:
- No se considera un avión fácil de volar
- Voy a volarlo en exterior
Aunque llevo mucho en el RC nunca me había dado por hacer ningún avion de DEPRON, ahora, estoy haciendo dos y uno es este.
Premisas para hacerlo:
- no tengo planos, solo un triptico del avion original
- perfil alar plano
- Fuselaje con cajeado normal (no plano)
- Montaje en Carton Pluma aligerado
- 70cm de envergadura
Remarcar que es carton pluma el material, aunque retiro todo el papel que considero no necesario, ejemplo, en las alas hay una tiras por arriba y abajo para hacer sandwich que no he despegado para dejarle mas riguidez y no necesitar varillas de carbono.
Pronto fotos :)
Última edición por MrFlower el Sab, 03 Ago 2019 17:37, editado 1 vez en total.
Por MrFlower
#1398410
Pues si, lo seria, aunque en realidad es el ala central, le falta otra mas.
Viendo la rigidez y el poco peso esperado, he considerado que con la de arriba y la de abajo continuas es suficiente, ya te contaré.
Por MrFlower
#1398414
Hola.
Parto para ver que montar del peso estimado total: 200g
Solo con los servos montados pesa 140g (2 de 9g para profundidad y direccion y 2 de 6g para alerones)
Buscando en HK motores + hélice que puedan dar ese empuje veo el Park250 2200kv.
El siguiente paso es ir al ecalc.ch
Donde selecciono el motor y voy probando hélices. Concluyo que:
- Batería 2S
- Hélice 7x3.8
Y estos son los resultados
La potencia se pasa, pero por un pelo, así que la dejo.
Por tanto el conjunto motor elegido es:
- Batería 2S 380mAh
- Motor park250 2200kv
- ESC 10A
- Hélice 7x3.8 SF
Peso total del avión estimado: 210g
Por Capitán_Pattex
#1398425
MrFlower escribió:
Sab, 03 Ago 2019 17:40
Toda la razón, la estructura de cajón hará su trabajo. :D
Por MrFlower
#1398504
Ya han llegado las piezas :)
El motor lo he instalado lo mas alejado posible con la intención de conseguir dejar el CG en su sitio, que en este avión esta justo en el borde de ataque del ala inferior.
La batería y el ESC también la he instalado justo detrás del motor tan adelante como he podido y sin embargo, no ha sido suficiente para poner el CG en su sitio.
Dos cosas que se pueden hacer:
- Adelantar los servos de profundidad y direccion colocándolos detrás de la parallamas (por delante de CG)
- Usar una batería de mas capacidad (y mas peso)
Ahora mismo cambiar los servos no es una opción, y la batería la tengo comprada, así que solo queda poner un poco de plomo delante :(
Por MrFlower
#1398730
Antes de decorarlo, el “maiden fligth”...
Configuro los Dual Rates, le doy exponenciales y pongo una mezcla de alerones con direccion al 20%.
Test de mandos yyyyyyyyy al aire desde el suelo, muy nervioso en profundidad, dual rates y listo, un poco de trim aqui y alla y tomasaa vuela muy bien, despacito, disfrutando de su estampa :).
Dejo un video muy cortito porque grabe a ultima hora y justo se quedo sin batería.
https://youtu.be/xxMdpj0EMDQ
