- Jue, 30 Abr 2009 0:14
#831058
Hola colegas del hobby; por inducción de un buen amigo y compañero del club; he iniciado la fabricación de un pequeño autogiro de mando directo que como verán, es bastante sencillo.
Lo primero, hacer la escuadra del chasis con tubo de carbono, en forma de "T", con un tubo mas largo para la longitud del fuselaje y otro mas corto para el mástil;; las dimensiones, van a gusto de cada uno; colocar en el mástil, el soporte del rotor, que lo venden en las tiendas; hacer una bancada para el motor en madera de contrachapado; calcular el motor, según el peso aproximado que vaya a tener el aparato y hacerle un fuselaje; en mi caso, con dos pedazos de deprón de 6 mm.;; el rotor, lo hice de 4 palas, pero al final, va a quedar de sólo 3, para ahorrar peso; el tren va en dos secciones de 2 ruedas cada uno, el tren trasero, mas bajo que el delantero, para ayudarle a la autorrotación en la carrera; lleva dos servos de 9 gr., que van pegados a la parte trasera de la bancada;; los demás detalles, igualmente a gusto de quien quiera.
cuando lo tenga terminado, y lo pruebe, pondré todos los detalles.
.jpg[/img][/url]
.jpg[/img][/url]
cuando tu aeromodelo, esté fuera de control, ,,sigue las instrucciones.....padre nuestro que estas......
