Por CABEZA
#866519
quisiera saber si alguien ha forrado un avion, con chapa calibrada. o con algo parecido gracias y saludos
Por aerovoltio
#866549
Pués yo hace años forré un Mustang P-51 con papel de aluminio adhesivo de unas décimas y quedó precioso.
Esta cinta de aluminio la encuentras en almacenes de fontaneros que hagan calefacciones porque se usa para los tiros de las chimeneas. También la veo en las tiendas de los chinos.
Después de forrarlo lo arañé con estropajo de aluminio y lo envejecí con betún de Judea, el resultado fué espectacular.
El problema que tuve fué con la señal de radio, pero es que en esa época usabamos emisoras de 40 Mhz de Onda Media.
Yo creo que ahora con un buén receptor eso no sería un problema.
También tienes el monokote color plata y luego le pintas los paneles y lo barnizas.
Por Vicente Bonet
#866640
Hola Cabeza, hace algún tiempo forré un T-33 de kyosho con esa cinta, imaginate la emoción, no solo por el tema de recepeción y antena sino por que además andaba por ahí cerca el variador, el motor, cables de bateria..., en fin, que se puteó la señal todo lo que se pudo y más.
Finalmente todo salió estupendamente, no hubo ni una interferencia, ni siquiera un guiño. Lo único que hice fué poner la antena por fuera y bien visible. La emisora empleada fué un FF9 en 35 Mgh.
Si quieres darle un vistazo al post se indaga un poco más al respecto. Te lo pongo ahí:
post627330.html?hilit=%20kyosho#p627330
Esperdo haberte servido de ayuda. Saludos cordiales.
P.d. Se me olvida decirte que por desgracia el avión pilla bastante peso con la cinta esta.
Por mercruyser
#887104
yo estoy forrando un p-51 con un material que saque de aqui de miliamperios de otro foro se llama flite metal, recortas los paneles y a pegar queda estupendo, puedes lijarlo y encima pintar y hacer remaches,, lo unico malo que le veo es que se marca con suma facilidad.. te pongo unas fotos
Por VICENTE66
#888622
HOla,
El otro día ví el Leroy un material para forrar cosas y darle aspecto metálico y pensé en los aviones. Creo que habian diferentes tonos.
No sé más datos, pero si pasa por un leroy pregunta a ver.
