Por alvaro_89
#979936
Buenas tardes a todos¡¡
Estoy forrando un Spitfire, concretamente las alas, y tengo un problema ya que es la primera vez que forro unas alas. El problema esta en que cuando llego a forrar a las puntas de las alas, se me quedan arrugas en los bordes del ala. ¿Como puedo hacer para que no se me queden esas arrugas?
No he provado a darle con la decapadora, pero no creo que ésta me quite esas arrugas.
Por JUSTINO FLORES
#980035
tienes que estirar con los dedos el oracover al mismo tiempo que aplicas la plancha en el borde y se pega . Despues corta el sobrante a unos 5 -7 mm siguiendo el borde de la pulnta del ala. Das cortes perpendiculares y vas pegandolos con calma al ala. Despues solo queda ir dando calor en los huecos que dejan costillas etc .
No se si me he explicado. Yo practicaria antes en un trozo de tabla de balsa con borde redondeado, no es dificil, prueba con menor temperatura y vas subiendola segun te pida el oracover hasta que lo consigas .saludos
