- Dom, 23 May 2010 14:08
#951459
.Prueba de la menor temperatura de la plancha, que pegue, pero no derrita el foam.Con la chapa de madera no creo que tengas problema.De todas formas depende de el termorretráctil que uses, y de las formas que tengan los marginales, que es donde hay que aplicar calor mas elevado para que se estire y se acople.También venden productos para pegar sin plancha, pero evidentemente no estiran el termorretráctil y son bastante volátiles y los tienes que utilizar en lugares muy ventilados (monokote tiene uno), no creo que te haga falta.Si fuera foam directamente, se suele impermeabilizar un poco con cola blanca disuelta, para que pegue mejor (sin cargar), se lija un poco y se pega, pero es muy sensible al calor y se quedan zonas planas por la plancha.Lo ideal en estos casos es plastico autoadhesivo, del grosor menor posible.
