Por z4peta
#326947
Tengo un ala de foam y enchapada en madera, 1,5 para ser exactos, Que pasará si le doy calor para poner oracover, ¿ cual es la mejor manera de hacer esto ?????
Por z4peta
#327053
Te contesto por aqui al otro post, por aquello de seguir el tema, la verdad es que apenas he hecho pruebas, yo suelo utilizar bastante temperatura para pegar el Oracover, entre 150 y 180º, con esto encuanto te arrimas al foam ni te cuento, será cuestión de probar a ver que temperatura aguanta el foam, en el caso de esté forrado de madera un poco más, voy a hacer alguna prueba a ver que tal.
Por Charlie55 C.Aguado
#951459
.Prueba de la menor temperatura de la plancha, que pegue, pero no derrita el foam.Con la chapa de madera no creo que tengas problema.De todas formas depende de el termorretráctil que uses, y de las formas que tengan los marginales, que es donde hay que aplicar calor mas elevado para que se estire y se acople.También venden productos para pegar sin plancha, pero evidentemente no estiran el termorretráctil y son bastante volátiles y los tienes que utilizar en lugares muy ventilados (monokote tiene uno), no creo que te haga falta.Si fuera foam directamente, se suele impermeabilizar un poco con cola blanca disuelta, para que pegue mejor (sin cargar), se lija un poco y se pega, pero es muy sensible al calor y se quedan zonas planas por la plancha.Lo ideal en estos casos es plastico autoadhesivo, del grosor menor posible.
Por alfredo alonso alonso
#951476
charlie55 escribió:Lo ideal en estos casos es plastico autoadhesivo, del grosor menor posible.
Se lo pongo a todos los modelos, lo venden en casi todas las librerías-escolares, se usa para forrar libros, aumenta muy poco el peso y da gran resistencia.
