Por coupe_21
#1004535
hola
seria buena idea forrar unas alas de contruccion clasica con acetato??
es ligero,rigido y ala vez aguanta bien los golpes,arañazos y es liso,lijar un poco y a pintar.
es economico?venden planchas grandes?precio?
por otra parte cual seria el gramaje minimo de la tela fibra de vidrio para recubrir las alas de un entrenador 2m
en contruccion clasica alas huecas en madera?con una capa de 86gr va bien o quedara pobre en las zonas huecas entre costillas???
Por Arturo
#1004606
Hombre, puestos a experimentar yo forré una vez las alas de un velero de 2 mts. con formica, sí esa plancha que se usa en carpintería, y la verdad que quedaba como un espejo, a excepción del borde de ataque que lo hice con un larguero de pino.
Opino que el acetato también va a resultar pesado, y sobre todo quebradizo, aunque desconozco de qué espesor se puede conseguir. El problema de estos materiales es el mismo: su reparación. Mi velero aterrizó perfecto deslizándose por la hierba, tocó con una piedrecita y el ala se partió en dos como un cristal.. :roll:
Un saludo!
#1004640
ya entiendo,la melamina es mas rigida que el acetato y este menos quebradizo que la fibra de vidrio y mas rigido que el oracover por eso pense que el acetato es buena idea para recubrir alas,pero nose haber si entra alguien que lo haya probado y da opinion
Por sukoi
#1004687
la cuestion que tienes que hacerte es si el recubrimiento va a realizar la funcion de soportar cargas ( esfuerzos de vuelo ) o solo como material de acabado ( en vez del solarfilm/oracover.... ).
si es para soportar los esfuerzos de vuelo/aterrizajes/aporriz.... :lol: , la estructura interior se podria diseñar mas lijera, pero el recubrimiento deberia ser rigido ( si no lo termoconformas ademas tendrias el inconveniente de que no se adaptaria a curvas compuestas, solo a alas rectas o trapezoidales simples ) ,¿ la ventaja sobre la fibra de vidrio /enchapado madera ? podria ser el precio ¿? .... ¿ facilidad de adhesion al material ( que pegamentos harian un buen agarre entre el acetato y madera por ejemplo ) ? ¿ modulo de resistencia por peso del material comparandolo con las fibras ? en caso de golpe, la fibra resiste mejor los esfuerzos de traccion que el plastico, este es mas deformable ( como ejemplo, en plan prueba, enchape un velerillo pequeño, 1500 de envergadura, con nylon y epoxy ya que no tenia fibra de bajo gramaje :roll: y volar, volaba, pero si le metias cualquier esfuerzo en maniobras, parecia que estaba saludando con las alas :lol: :lol: :lol: )
si solo es por tema de recubrimiento es cuestion de encontrar una galga lo suficientemente fina para que tenga ventaja/igualdad de peso sobre el oracover/.... y ademas el adhesivo necesario. la desventaja que le veo es que en caso de golpe, el acetato tiene una mala costumbre de rutura rapida ( cuando rompe, no tiene resistencia al desgarro), para este tipo de rotura es mejor o la tela o el solartex/similares.
no le veo ventajas practicas a no ser o por facilidad de encontrar el material barato o por experimentar :roll:
