Por ralf04
#790236
hola, me a construido un avion con ala baja, y me falta forrar , me pregunta es si se puede forrar el avion con papel de aluminio, estilo aluminio, y antes con cola blanca punctos como remaches?
Por greenbaron
#790892
Como poder, se puede, aunque sólo sobre superficies previamente enchapadas (o sea, no puedes forrar unas alas que no estén previamente forradas con madera). También depende del aluminio que vayas a usar (Flite Metal, piezas de un cierto tamaño y bastante caro, o cinta de aluminio de aire acondicionado, más barato pero de ancho limitado, los dos son autoadhesivos), olvídate del aluminio de cocina porque es demasiado débil y además hay que pegarlo. Hay quien lo pega con ciano o con epoxi, aunque lo mejor es cola de contacto, y hay que acertar a la primera porque no deja corregir. También se puede hacer con aluminio litográfico, pero eso queda al alcance de pocos aeromodelistas, porque hay que destemplar el aluminio para trabajar las formas. Por lo general, el aluminio resalta el más mínimo defecto que tenga la base, sólo se puede aplicar sobre superficies prácticamente perfectas. También sube bastante el peso, por lo que no es recomendable para aparatos pequeños.
Lo mejor, salvo que pretendas hacer una maqueta para competición, el oracover color aluminio (o similar), una vez puesto le pasas con suavidad un Stoch-Brite para matarle el brillo y da bastante bien el pego.
Los remaches se suelen hacer después, con gotas de pegamento y un poco de pintura plateada.
