Por xxx
#323462
pongo aqui este nuevo tema para que todo aquel que quiera valla poniendo fotos de sus cohetes no importa que no esten terminados , (partes , motores , alerones , fuselajes ,etc...)
salu2
Por xxx
#324632
BUENO , AQUI DEJO UNA FOTILLO DEL MOTOR QUE ME HE CURRADO ,
Por xxx
#324635
detalle
Por xxx
#324660
loq ocurre es q lo que he usado como aislante no es forro de caucho para suelos , sino l acamara de una bicicleta XD
Por mikelo
#324810
Wenass "xxx",
te a quedado muy bien, una cosa, cuantos cm son?
Y el tapon ese que le as puesto de donde lo as sacado?
Por xxx
#324841
EL TAPON SUPERIOR ES UN TAPON HEMBRAQ COMPRE EN EL LEROY MERLIN el tubo es un tubo normalito de pvc el tubo negro que une el tapon embra y el tubo de pvc es un manguito de empalme electrico que puedes conseguir en cualquier sitio , y luego lo unico qu ehe exo es unir el manguito al tubo con tornillos para en caso de que el tubo se queme o algo no caragrme todo el motor y poder desmontar la tobera ^^
Por xxx
#324842
pon tu alguna fotillo de tu cohete plz
Por mikelo
#324843
oye "xxx", donde as conseguido el nitrato potasico?
Por xxx
#324871
yo l compre en una tienda de callao( si eres de madrid la conoceras ) llamada manuel riesgo ,
ahi tienen de todo lo que pretendas bustac y mas
Por mikelo
#324872
una pena xq soi de bilbao.... ya buscare por hay
Por xxx
#324877
otro fotillo ,, venga subid vosotros tmbn !
Por xxx
#324879
d todas formas tengo entendido que en cualquier invernadero minimamente grande o una tienda de plantas y tal puedes pedirlo ( x q se utiliza com ofertilizante )
slu2
Por mikelo
#324883
enhorabuena "xxx",
te esta quedando muy wpo,
como as pegado las aletas al cuerpo?
Por mikelo
#324884
ahh
y el cono de que lo as echo?
Por xxx
#324901
las aletas las introdeje en las 4 ranuras hechas para ello , las pegue con un ppegamento d 2 cuepos al receptaculo del motor , y luego con masilla adesiva resistente a la temperatura con el cuerpo
Por xxx
#324910
la ojiva lo unico q hice fue pegar varios trozos de madera de balsa , en tamañodescendente , con un tornillo central y rodealo bien de masilla de madera ( la cual fui lizando para darle la forma)
Por mikelo
#324913
donde as comprado la masilla adesiva?
Por xxx
#324917
en cualquier ferreteria colega por menos de 3 euros , tambien puedes pillarte un pegamento llamado epoxy ( es el mejor en esttos casos, pero yo no lo encontre)
Por mikelo
#324918
A q te refieres con introducirlo en las 4 ranuras echas para ello?
Por xxx
#324924
pues el las 4 ranuras practicadas en los ejes longitudinales del fuselaje para encajar las aletas ( yo lo hice con un pincho al roojo vivo x q el cuerpo es d pvc )
Por jedyx
#325080
mikelo escribió:una pena xq soi de bilbao.... ya buscare por hay
hola mikelo puedes pedirlo por internet a la tienda de madrid.
aqui osdejo los correos:
Puede usar esta dirección para cualquier pregunta general sobre MANUEL RIESGO S.A. correo@manuelriesgo.com
Si desea algún pedido utilice esta dirección.
pedidos@manuelriesgo.com
Por mikelo
#325351
Muchas gracias jedyx,
una cosa, entre el envio y lo que cuesta el KNO3 a cuanto me saldría?
Por xxx
#325776
COLGAD FOTOS
Por mikelo
#326237
Oye "xxx",
cuanto te costó el KNO3 (un kilo) en la tienda de manuel riesgo?
PD: Yo todabía no puedo colgar fotos xq no tengo casi nada hecho, prefiero informarme bien primero y comprar los materiales. Ya colgaré dentro de unos dias.
Por xxx
#326411
MAS O MENOS 1,40E el cuarto de kilo a silque el quilo costara allrrededoor de los 5 - 6 euros
Por Tetsuo
#326639
Bueno, pues del "fracaso" del Tetsuo I (entre comillas porque para mí fue satisfactorio lo que vi), he hecho uno igual, aprovechando las aletas y el cono, le he puesto otro cartón y ya está reconstruido de nuevo. Pero creo que éste no me lo voy a currar pintándolo ni nada. Aquí está:
Por rcymclub
#326667
He de suponer que este será el Tetsuo II ¿NO?. Suerte esta vez, estamos esperando tu éxito.
Por mikelo
#326855
"xxx", de cuanto diametro es tu motor?
Por xxx
#327033
24 mm esteno , supongo q seran unos 22 de interno
posdata , estoy probando el igniitor con el filamento del estropajo de nickel y sale muy bien , simplemente al entrar en contacto con una pila de 9V se vuelve totalmente incandescenet i aguanta asi unos 10 segundos muchoas q suficiente para iniciar la reaccione la polvora negra y comenzar la combustion del kno3+azucar
mola !! salu2
Por xxx
#328031
YO TAMBIEN TUBE MI DIA GAFE TETSUO , ^^ pero bueno ,
me tienes que decir exactamente como has exo para conseguir un propelente tan potente , por que yo no consigo la presión suficiente y tarda mucho en quemar produciendo una cosa como esta :
