Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#299657
Se me ha ocurrido una idea, podriamos poner imagenes de nuestros aviones del cockpit, para ver quien tiene el mas guapo y el mas currado o el mas :oops:.Venga animaros, yo no pongo ninguna porque no tengo nada que merezca la pena. Un saludo a todos.
Por JQA
#299696
Te pongo uno "en construcción" 100% artesanal
A ver cuando puedo terminarlo :evil: :evil:
#299795
Um este en la guerra no se puede decir que no halla estado :lol: ,parece hasta autentico, aunque con los remaches un poco gordos :wink: Terminalo que lo veamos algun dia en su correspondiente aeromodelo.Saluditos JQA.
Por pmarco
#299817
No está nada mal, aunque los remaches algo grandes, porque no pruebas con tornillos de óptica, es mi criterio tampoco me hagas caso.
dentro de unas semanas pondré yo una foto y también la puedes criticar.
Por JAVIERGM55
#300007
Muy buen trabajo JQA. Enhorabuena.
Pongo yo aquí el de mi Fokker C-IV que en paz descanse el pobre :cry: pero ¡anda que le lleven mil demonios por lo jodío que era volar el hidepu.. ! :twisted:
#300124
Muy bonito JAVIERGM55, como has echo lo de la chapa es brillante ha sido con la dremel y un buril y que tipo de chapa es. Un saludito
Solo conservas el cockpit del Fokker C-IV :cry:
Por JAVIERGM55
#300185
Muchas gracias Juan Pedro. Bueno, utilicé chapa de 0.6 má o meno de aluminio de offset (imprenta). Efectivamente con la dremel simulé el "nido de abeja". Como no tenía un buril, fabriqué una punta a la que iba pegando con loctite discos de lija de agua (los recortaba con una maquineta de hacer agujeros a los folios).
Del C-IV solo conservo el rudder como recuerdo. En un mal aterrizaje rompió el tren y el ala inferior, los anclajes de riostras, etc..
Intentaré hacer fotos de algún copkit más.
Saludos a todos
Por luisjove
#300547
Ya casi terminado a falta de "cuatro" detalles.
Un saludo a todos. Luis.
Última edición por luisjove el Vie, 22 Sep 2006 12:30, editado 3 veces en total.
Por JAVIERGM55
#300562
Si señor, muy buen trabajo.
Enhorabuena.
#300820
Luisjove dices que lo tienes listo a falta de cuatro detalles :shock: pero si tiene mas de 500 detalles :lol: sencillamente impresionante y muy currado.
Jesús Angel ,¿como funciona el cierre de la cabina? y como no este esta muy chulo tambien me dejais impresionado, que nivel.
Supongo que al final se hara una votación para ver cual sale elegido como el mas chulo, el mas currado o el mas cutre. Como se puede hacer para que el personal vote en una especie de encuesta, porque desde luego yo no soy quien para adjudicar estos votos, tiene que ser entre todos.
Por pmarco
#300914
Impresionante, que pedazo de nivel, yo de mayor espero ser como vosotros
Por Jesús Angel Serrano
#300931
Hola Juan, la cabina lleva 6 patillas en forma de gancho, tres a cada lado, que se deslizan por esas ranuras que se ven hasta que hacen tope. Luego el hatch, o tapa de acceso a la turbina, completa el cierre impidiendo que la cabina se desplace hacia atras.
En la foto adjunta veras el hatch, al quitarlo permite deslizar hacia atras la cabina, con lo cual se liberan los ganchos de las ranuras y ¡Voila! te quedas con la cabina en la mano :wink: :wink:
Saludicos,
Jesus
Por pmarco
#308828
este es el mio, se puede mejorar pero para lo que se va a ver una vez puesta la cabina esta bien. os esplico la tecnica que he usado, una plancha de balsa, luego pego los recortes de los relojes, después coloco una lámina de plastico algo rígida, en la foto no se aprecia pero los relojes brillan como si tuviese cristal, luego pinto todo el panel menos los relojes, normal, y le coloco el borde de los relojes, que son arandelas de caucho que se venden en las ferreterias industriales, le a faltado los tornillos de óptica, cuando los consiga igual se los pongo
#309467
pmarco lo de los arandelas de caucho es muy buena idea :wink: tomo nota.En cuanto a lo de los tornillos de optica donde los consigues, por cierto esta muy bonito.
Por luisjove
#309487
Juan, yo los tornillos microtornillos los consigo en Francia en
http://www.letrainmagique.com/index_materiaux.htm
http://www.micro-modele.fr/
pero más baratos en Microfasteners en U.S.A., pues con flete y el cambio actual del dolar USA, salen bastante más baratos. Problema, que en métrica no tienen tanto como Le Train Magique,
http://microfasteners.com
Saludos. Luis.
P.D.:Para hacer los pilotos de luces del panel (según escala), utilizo un alfiler con la cabeza pintada con laca de uñas roja ( o verde) y despues
le pongo barniz cerámico. En la base del piloto le introduzco un arete negro que corto de un trozo de funda de cable negro. No es perfecto pero ayuda.
Por pmarco
#309584
Yo los tornillos los consigo en una optica, y si tienes amistad o confianza ni te los cobran, no creo que valgan mucho, no lo sé porque a mi una vez que fui no me lo cobraron, a la segunda vez que vaya, ya os contaré
Por chematronik
#309837
Hola amigos...una forma facil y muy eficaz de reproducir los tornillos:
lamina de estaño ,un sacabocados, con un cuter haces la raya del tornillo una vez se a pegado en su sitio ....probar ...
#310040
chematronik eso que dices lo has probado no,pues queremos fotos :lol:
Un saludito
Por jmcalata
#310132
Ahí va uno sencillo, de un ultraligero, con alumnio de imprenta, tornillos simulados con golpe de buril, marcos de intrumentos de junta de carton de sección cuadrada, pintadaso de negro, pongo varias fotos de la maqueta del real y uno de madera que era simplemente una buena copia de impresora.
#310236
jmcalata, vaya cockpit chulo, no solo le pegas a los veleros :roll:
¿cuando te publican el pientenpol en la revista que todos los meses miro y no lo veo?
Un saludazo para ti.
De este post salgo con un diez bajo el brazo por todo lo aprendido :mrgreen:
Por JAVIERGM55
#310419
Yo estuve en el estreno y va del copón bendito. Es una joya.
