Por yusel
#567733
cuadernas molde para cortar foam :roll:
Por yusel
#567739
corte de foam
Por yusel
#567742
va tomando forma
Por yusel
#567744
refuerzo de alas
Por yusel
#567749
de momento va quedando asi,todavia falta mucho :D
Por RHAPSODY
#567910
hola amigo yusel tu f-1 tiene buena pinta espero q cuando lo termines pongas fotos de el avion terminado y tambien del primer vuelo.
lo has cortado con cnc o con cortadora manual??
espero datos envergadura, longitud, peso....y le vas a poner tren o no?? :?:
yo estoy construyendo un f-16 en balso pero qedo en veremos por falta de dinero. :? :(
fotos del f-16 a medio construir. :roll:
Por yusel
#567961
dibujado y cortado manual,la madera cortada solo es para molde para cortar el foam con el cortador manual de hilo caliente,tengo que darle lija para retocarlo.o sea de CNC nada
Por RHAPSODY
#568051
YUSEL TE ESTA QEDANDO MUY BIEN PENSE Q LOS CORTES ERAN CON CNC Y SI LE VAS A PONER TREN O NO.
SALUDOS
Por yusel
#568096
le voy a poner tren ligero de varillas y ruedas de espuma,de hecho en una de las fotos se ve el tren delantero,que logicamente sera direccional con un servo.El peso todavia no lo se, 107 cm. de longitud y 66 cm de envergadura, turbina ,seguramente una wemotec minifan,motor y electronica ya veremos.
Por Jakijem
#568117
Enhorabuena, menuda maravilla. Por favor no te dejes ni un solo paso por fotografiar y postear, pues es muy gratificante encontrar una guía paso a paso para un modelo tan bonito.
Seguiremos el hilo con mucho interés.
Por MIG-29
#569623
Hola Yusel
que maravilla de avion esta creando ,te felicito eres de los mio pues te fabrica el avion que te gusta,cuando lo vueles veras que satigfacion te da ,
uno comprado no teda ese pellisco en la barriga en el primer vuelo
ni te sube la adrenalina ni te tiembla las patillas al lanzarlo :lol:
que lo disfrute y ten nos al corriente de los avances, fotos videos etc etc
Por yusel
#569755
Gracias Manolo y a los demas,bueno sigo poniendo mas fotos de los avances :shock: tren montado de momento
Por yusel
#569760
bancada del servo central que movera los alerones con varilla enfundada
Por yusel
#569789
los timones de profundidad pendulares preparados para su colocacion
Por MIG-29
#570860
que buena pinta va cogiendo el bisho
recuerda que los timones de profundidad en góndola son muy efectivo ponle un dualrai bajo y lo vas subiendo con los sucesivos vuelos
se nota que eres un manitas haciendo aviones
Por yusel
#571093
para colocarlos he atravesado una varilla de carbono de parte aparte y las he pinchado y encolado a cada timon,pero creo que sera debil,no se igual me salen cada timon por un lado disparaos y al suelo. :roll:
Por Vicente Bonet
#571108
Hola Yusel, Felicidades por el trabajo, lo estoy siguiendo desde el principio, eres un gran trabajador, animo te está quedando muy bien.
Respecto a los estabiizadores, porque en vez de "pincharlos" con una varilla de carbono, no los pegas a una varilla de acero doblada a 90º en ambos extremos, (parecido a cuando montamos los elevadores en un estabilizador convencinal), tendrias que cortar el deprón del estabilizador para meter los angulos, pero bien encajados y luego con epoxy y un poco de liteplast ni se notaria. De este modo te aseguras también tener un poco más de palanca para los elevadores y de ninguna manera te iban a salir en vuelo. Es algo más laborioso, pero tal vez valdria la pena. Recibe un cordial saludo de tu vecino isleño. Suerte con el proyecto!.
Por yusel
#571137
puede que lo haga, lo de pincharlas solo no me acaba de convencer,por cierto la varilla de carbono no se doblan con calor o algo ?y otra pregunta a quien me pueda ayudar,algun metodo sencillo y fiable para medir el empuje de una EDF ? :?:
Por MIG-29
#571429
Hola Jusel
que yo sepa las varillas de carbono no se doblan
para medir el empuje de una turbina ,yo uso el metodo de suspender en el aire la turbina y con una balansa electronica modificada para ello lo mido te pongo unas fotos para que lo veas mas claro
despues de reparado el morro compravar el empuje de la turbina
balansa modificada
Por Vicente Bonet
#571506
Tampoco me imagino como se pueden doblar, que yo sepa, admiten cierta torsión pero su rigidez hace que no se puedan doblar sin antes partirse.
Respecto a lo del empuje yo pongo el avión de morros y en vertical sobre una báscula de cocina de 2 Kg, doy gas a tope y observo hasta donde llega el marcador, luego resto el peso del avión.
Es más rústico que una rueda de molino viejo pero por lo menos te haces una idea.
Recuerdos.
Por yusel
#571667
gracias por las respuestas, sigo con mas fotos. Servo de las alas montado y funcionando a falta de los horns
Por yusel
#571669
servo de profundidad colocado y hueco para el del tren delantero listo para montar
Por yusel
#571670
refuerzo en eje de carbono para los t. de profundidad
Por yusel
#571672
De momento asi esta la cosa
Por yusel
#571676
vista lateral,el pequeño de abajo es un curtiss P-40 tallado a mano para mi hijo :lol:
Por balagorri
#571682
Enhorabuena! Me quito el sombrero!
Utilizaré este hilo como guía para un pequeño proyecto secreto que tengo, secreto porque se trata de una avión ruso, jejeee.
Que los 4 vientos te acompañen en el estreno!!!
Saludos,
Aitzol.
Por yusel
#571702
suerte con el ruso :lol: . Yo, si este vuela,hare otro mirage f1 pero ya bien hecho:lijadito-forrado de oracover-bien simetrico-con sus aletas ventrales etc , como el de verdad, y despues tengo otro proyecto en mente :lol: lo llaman " culo pollo "
Por Vicente Bonet
#571761
Esto está que arde!!!!, que no decaiga!, y felicidades a los dos.
