Por Enric Hernandez
#131325
aprovecho las fotos que he hecho al ultimo engendro que he construido para mostraros de paso, los paratos que uso para cargar y descargar mis barteias:
en primer lugar , como digo, el mas reciente, construido segun esquema y pcb de http://home.concepts-ict.nl/~delemarre/id54.htm, pero con algunas modificaciones. carga 4,5,6,7,8 y 10 elementos de nicd o ni mh a corrientes de 0.25,0.50,0.75,1,1.25, y1.5 a. corte por delta peak, anulable para ser utilizado como cargador con temporizador. ahi va:Imagen
ahora el que uso para cargas "de toda la noche", lo construi hace unos años, tiene 6 salidas fijas que se pueden sumar, y se cambia el valor con el simple cambio de una resistencia
el descargador, que tiene capacidad para 2 pack de receptor y 2 de emisora, construido a partir de un esquema que no se de donde saque....corta a la tension que le programes con un zener ajustable
puede trabajar asociado con el cargador, ya que cuando acaba la descarga, se desexcita un rele que conecta el pack al cargador, si lo has dispuesto previamente en espera, asi:
otro, mi primer cargador de campo, que ya no uso, esta un poco obsoleto, pero tiene una gran virtud para la gente que volamos glow: sus tres salidas. en menos de una hora, puedes cargar emisora, pack de receptor y chispo
y para acabar, este, de sobras conocido por todos
y este otro, que tampoco necesita presentacio:
saludos y buenos vuelos.....
