- Jue, 10 Mar 2005 9:35
#45378
Manolo.
Te digo lo que yo haría suponiendo que los parámetros del Fadec son los que te indican las instrucciones.
Lo primero que debes hacer es poner el sensor de temperatura "a las 10" en lugar de "a las 5" como lo tienes, en esa posición la lectura es más correcta.
Segundo, (Creo que el fallo te viene por ahí) comprobar si tienes bien puesto el restrictor en la entrada de aceite en la turbina y si lo tienes regulable cerrarlo bastante más.
Tercero. Limpia el sensor de presión con un pañuelo de papel.
Cuarto. Vuelve a programar los recorridos de la radio con el Fadec y ver si la lectura de los pulsos está entre los límites.
Pruébalo así y dime cosas.
