- Lun, 23 Mar 2009 1:36
#812815
Una vez, navegando por la red, vi un avioncito muy gracioso de Multiplex, el Fox.
Lo descubrí por primera vez motorizado en una página donde alojaba videos un simpático aeromodelista holandés llamado Raymond.
Desde aquí mil gracias por su inestimable ayuda.
Esta es la construcción del mío.
Y aquí os la dejo por si alguien más se anima
Si a alguien le surje alguna duda, no tiene más que preguntar.
LA IDEA
Motorizar este pequeño avión con la ayuda de un micromotor y utilizar como alerones el ala completa.
LA CONSTRUCCIÓN
El avión es muy barato. Creo recordar que me costó sobre los 9 euros. Valdrá más la electrónica que llevará que el avión en sí
El Fox viene en una bolsa de plástico (por el dinero que vale no le han puesto ni caja, claro) y consta de: fuselaje, ala, estabilizador, una pequeña tapa de cabina y una bola de contrapeso. Desde luego la bola la desestimamos, que ya le vamos a poner peso de sobra jeje.
Y vamos "pallá"
Corto el ala en tres partes. La central que luego pegaré al fuselaje para dejar fija y las otras dos que utilizaremos como alerones y profundidad con la ayuda de una mezcla elevón.
Para sujetar las medias alas al fuselaje y que al mismo tiempo haga de perfecto rodamiento he comprado unas varillas de carbono en el Decathlon. Creo recordar que son de cometa y no están nada mal de precio. He adquirido dos medidas, para que una entre justo en el interior de la otra. Podeis ver las medidas en las fotos.
He cortado dos piezas para las alas de 55 mm y una que quedará fija en el fuselaje de 110mm.
Realizo un corte lo suficientemente profundo como para que me entre la varilla más ancha.
Las pego con ayuda de cyano y le aplico activador.
Pego la varilla fina (la de 110mm) justo en el centro del fuselaje con cyano+activador. Cuidado que en este punto hay que poner mucha atención. Realizar el agujero en la pieza central del ala totalmente perpendicular, para que nos quede alineada.
Con algunos trozos de varilla plana de 3 mm que tenía por ahí he reforzado un poco las alas. Quizá no sea necesario, pero como las tenía por ahí tiradas tampoco le vendrá mal, jeje
Realizo un corte en cada ala, justo en el centro del ataque y exactamente a 19mm del borde.
Utilizo dos brazos cortados de servo y los inserto en el corte del ataque a modo de horn y los pego con epoxi.
Voy a utilizar dos kwick metálicos con una pequeña goma de silicona para su sujeción y en una pequeña porción de varilla roscada realizo dos ángulos rectos que después evitarán que las alas se salgan de sus guías.
Con la ayuda de la cuchilla hago un hueco en el fuselaje que luego albergará el variador y la conexión de la batería.
Marco la ubicación de los servos justo debajo del ataque de las alas y vacio con la ayuda de una cuchilla el hueco justo para alojarlos y que estos entren apretados.
Los servos que voy a utilizar son los de hobbycity. Parece que funcionan bastante bien y como podeis ver son muy ligeros.
He decidido pegarlos con una pequeña gotita de plástico caliente.
La misma operación de vaciado en la tapa. Ahí despues ubicaré un pequeño receptor Corona de 4 canales.
Pegado de la parte central del ala en el fuselaje. Cyano y activador será más que suficiente.
Colocación de las alas y sujección de éstas a las varillas roscadas.
Pequeño receptor de 4 canales de Corona con microcristal.
Corto el morro con la ayuda de una cuchilla dándole un poco de incidencia, cuanto apenas.
Realizo una pequeña bancada con la ayuda de una pieza de contrachapado de madera de unos 2 mm de espesor.
El motor es muy ligero también. 9 gramos con cables a falta de conectores de 2mm.
Al final, con un salva-hélices con goma y una pequeña pala APC 5*5 he conseguido, creo, un peso más que razonable.
LA IDEA
LA CONSTRUCCIÓN
Y vamos "pallá"
Yo no tengo problemas para volar
Domingo ocho de la mañana. Le susurro al oído:
"Cariño..., cariño son las 8....., ¿un poquitooo ó....avioncitos? "
Ella, dándose la vuelta siempre contesta:
"Abrígate bien...."
"Abrígate bien...."
