Me cago en la leche,si parece un raton volador,se mete por todas partes jejejeje.Le tiene que haber vacio toas las tripas del morro hasta la cola.El mio no podre hacer un video hasta los reyes ,va a ser el regalo de mi hijo mayor,y siempre viene al campo de vuelo.Si falla un dia me lo llevo para probarlo que me muero de ganas.
#891878
Nuevos fox,las vueltas que le dan algunos.
Una preguntita,estoy un poco perdido sobre esto.
Tengo este motor que no uso hace años¿vale para este avión o es mucho?
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17044
Última edición por juan ruiz el Dom, 29 Nov 2009 16:59, editado 2 veces en total.
#892051
BUF,con ese axi tiene que hacer torque el fox.Vale seguro pero va sobrao te lo aseguro Juan,ya sabes lo que se dice "mejor que sobre ,que no que falte".Mi chiquitin lleva el motor del miniindoor de hobbyking con una 7x4 y le arrastra por el suelo como si fuera un owercraf.
#892058
solar escribió:BUF,con ese axi tiene que hacer torque el fox.Vale seguro pero va sobrao te lo aseguro Juan,ya sabes lo que se dice "mejor que sobre ,que no que falte".Mi chiquitin lleva el motor del miniindoor de hobbyking con una 7x4 y le arrastra por el suelo como si fuera un owercraf.
Lo preguntaba por la helice que es mas grande que el Fox,y me da miedo de ponerla pequeña por si lo quemo.
Saludos y gracias
Por Krass
#892606
juan ruiz escribió:Nuevos fox,las vueltas que le dan algunos.
Ese motor es bastante pesado para un fox,lo suyo es uno de 10 gramos o menos,no digo que no llegue a volar con ese peso extra que seguro que lo hace,pero sera un ladrillo,un saludo.
#902412
Enhorabuena por la idea
confieso que la he copiado,
parece mentira con solo dos servos y manteniendo profundidad y dirección estáticos.
vuela genial
estuvimos haciendo combate con otro fox y el mio.
gracias y enhorabuena de nuevo...
