Por rodrigus
#706728
Hola foro:
El otro dia le compre a mi hija el fox de multiplex pero resulta que no vuela.
Cuando lo lanzas cae en picado de morros.
En las instrucciones (bueno, en los dibujos que acompañan la bolsa) dice que si ocurre esto hay que doblar el estabilizador 5mm hacia arriba , pero al ser de depron cuando lo sueltas vuelve al sitio.
¿Alguien sabe como hacerlo? ¿Hay alguna otra forma de equilibrarlo para que planee ?
Por chetosmachine
#706742
Las instrucciones dicen que dobles el fuselaje, no el propio estabilo. No, no es de depron sino de EPP, con la ductibilidad justa para mantener la forma. Yo lo tengo y cuando lo tenía sin equipo de rc, no volaba mal del todo! Llevas la bola de acero en el morro, verdad?
Por ruben y manolo
#706752
hola cuando tengas los grados que quieras en el estabilizador pon dos alfileres uno en cada extremo te dara resultado
Sino retrasale el centro de gravedad hechandole la bola de acero hacia atras o probar quitando la bola :idea:
saludos :D
Por rodrigus
#707339
Perdón me explique mal, si es verdad que dice el fuselaje, pero me ocurre lo que os he dicho. Sin la bola de acero no vuela de ninguna de las maneras.
Al final la solución a sido clavarle dos chinchetas de tapicero en el fuselaje bajo el estabilizador.
