- Jue, 07 Abr 2011 21:37
#1040679
Hola, tengo un compañero de vuelo, que se compro el Fox de 2,3 mts de H.K., la primera versión que tiene los servos de alerones en la raiz del ala, la versión actual V.2, ya los lleva junto a los alerones, supongo que deben funcionar mejor, porque en el suyo lo alerones tienen muy poco recorrido y bastante juego.
La profundidad y la dirección les pasa algo parecido, poco recorrido, todo porque han puesto un sistema de mando de las superficies de móviles con las escuadras empotradas, muy bonito pero poco efectivo.
El motor justito, lo sube poco a poco, como le pongas un angulo de trepada importante no puede, se cuelga.
En mi opinión el diseño del avión no es malo, vuela bien, no mete el ala fácilmente, planea mucho, se aterriza fácil, no es un avión acrobático ni mucho menos, diria que su vuelo esta entre el Easy Glider y el Cularis, sin ser tan crítico en los giros como el Cularis.
Si te gusta hacer modificaciones para mejorar el diseño original, compralo porque tendrás distracción para unos días de taller, puede mejorarse mucho, porque el equipaje original es muy sencillo. Claro que te das cuenta que el precio final ya no es tan atractivo, seria mejor que vendieran el corcho vacio, pero de momento no es así.
Josepmaria
Ion Pro +, Luky Sport y Kakadú de Reichard, Sweet y Benka de Topmodel, Cougar y Fireblade de Staufenbield, Magic de PH M, Micro Flash de KS Dinamic, Electro Junior de Graupner, Funjet y Merlin de Multiplex, Vagabond XL de Hacker.
