- Mar, 03 Nov 2015 1:36
#1331370
Hoy os traigo para los mas entendidos de ingles y electrónica que yo que me hecheis un cable por favor.
LO QUE QUIERO HACER ES QUE EL MONITOR FUNCIONE A 12v DC.
Mirando y tal vi un vídeo de un tipo que alimentaba los módulos de PFV y un adaptador de VGA a RCA desde el propio monitor.
El caso es que si nos fijamos saca un conector Lipo y lo alimenta con una misma.
Entonces claro, haber si alguien sabe algo del tema o entre todos podemos hacer algo.
PERO EL MONITOR DE ESTE TIO NO FUNCIONA A 220V, LLEVA CONECTOR a si que irá ya a 12v..
El monitor estoy casi seguro de que es un Samsung SyncMaster 172N, y digo casi seguro porque aun conservo la base,la carcasa la tiré hace tiempo pero me acuerdo que era del mismo color estoy casi seguro de que el modelo es ese.
En el integrado sale reflejado 3 voltajes
+13v
GND
+3.3V
+5V
ADJ
ON/OFF .
Se compra un integrado que lo e visto por 3€ creo que son para alimentar los tubos de iluminación de la pantalla,y el regulador de voltaje que usa es para el aparato RGB to RCA, bien... asta ahí llego.
Necesitaria esto, http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_9
para poder alimentar los tubos por separado.
Nota:
Description:
10-30V wide voltage high-voltage board
Interface definition: 1.VCC, 2.VCC, 3.ON/OFF, 4.ADJ, 5.GND, 6.GND for 15-24" widescreen, stable work
Interface: red line = Input, yellow line = switch / brightness adjustment, black wire = ground
Size: 3.5 x 13.3cm
En el integrado, CFL universal, se encarga también del swich ,ON / off ?
el pin ADJ será paa el brillo etc.
Conectamos:
ON OFF inverter ON/ OFF monitor
ADJ inverter ADJ monitor
Ground inverter Ground monitor
y hay 2 tipos de corriente que supongo que será 12 V para los inverter y la de 5v para el led integrado de ajuste de brillo?
Pido ayuda haber si podemos hacer esto que es muy bueno bonito y barato.
https://www.youtube.com/watch?v=4QCwuGO5cU8 VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Obv1_w6jp6E otro vídeo relacionado.
http://subefotos.com/ver/?156d7bbc46bfc ... 56d7fo.jpg PCB en general
http://subefotos.com/ver/?a0511b7d58400 ... 33cb7o.jpg esto va al intergado del lcd
MAs info o cualquier cosa aquí ando.
Un saludo grandes !!!!
+13v
GND
+3.3V
+5V
ADJ
ON/OFF .
Nota:
Description:
Size: 3.5 x 13.3cm
Conectamos:
Última edición por motoretoh el Sab, 07 Nov 2015 15:47, editado 2 veces en total.
