Por canihojr
#1268949
Buenas, no sabia bien si iniciar el hilo aquí o en helicopteros porque no he visto una sección dedicada, o al menos no la he conocido con los términos puestos... si no va el hilo aquí, pido perdón por adelantado!!
Sobre mi consulta, ando buscando un Frame para montar un octocopter, ya tengo un APM 2.6 y control de telemetria a 433, busco algo en carbono pues la intención final es levantar cámaras DSLR y quizás alguna de vídeo.... entonces, busco algo con cara y ojos... o aconsejais su fabricación desde cero?? merece la pena invertir en carbono en lugar de aluminio o duraluminio y similares?????
Si de paso me aconsejais sobre algunos brushless, mejor, aunque ya abriré un tema específicamente para ello....
Gracias de antemano!!
Por Ruben alcotanes
#1268951
Hola compañero, dentro de la seccion helicopteros, abajo hay una llamada multicopteros y ufos.
consejos sobre lo que preguntas no te doy pero si te digo Bienvenido!
Por canihojr
#1268983
Gracias Ruben por indicarme el sitio correcto, alguna forma de que el moderador me mueva el hilo alli? o creo otro nuevo? (no quiero spamear)
Por Manuel V
#1269513
canihojr.
porque un octocoptero?
He visto mucho que utilizan frames cargados de motores.
Pero a mi me parece que es mucho mejor mantenerlo simple.
4 motores en un frame grande.
Después de todo, es mas eficiente usar motores grandes con hélices grandes.
Manuel V.
Por canihojr
#1269515
Ruben, porque lo que veo tanto comercial, como de la gente, son o 6 u 8, supongo que por estabilidad o por si fallase algun motor.... en mi caso quiero que valla sobrado en cuanto a peso que levante...... todo lo que me sobre de margen, se lo meto en baterias..... necesito también autonomia para grabar algunas tomas de más de 30 minutos
Por Manuel V
#1269519
Yo creo que se puede lograr el mismo empuje con uno en adelante.
Es mas eficiente el consumo al utilizar menos motores.
Ente mas grande sea la hélice, menos vatios utiliza para el mismo empuje.
Hay menos probabilidades de falla, entre menos motores se use.
Creo y esto no lo se, que en un aparato de estos, si falla un motor, se vuelve incontrolable.
También es mejor usar 6s vs menos y motores de 24 dientes vs otros de menos dientes.
Los estandar son de solo 12 dientes y 14 imanes.
Manuel V.
Por canihojr
#1269526
Realmente me da igual 6 motores que 8.... pero entre 6 y 4... creo que ganaré en estabilidad con 6... así que recalculando un poco mi proyecto, vuelvo a planteármelo con un hexa... he visto este http://www.aliexpress.com/store/product ... 22480.html que parece que tiene buena pinta, pero tiene 1 metro de diametro... algo un poco mas grande también me gustaria, no quiero un juguetito, quiero algo que impresione xDDD
El tema de las helices ya habia leido sobre ello, que para este proposito, la mas grande que permita el motor...
Por coyotefer
#1270509
hola caniho..yo he montado un par de ellos, de hecho ahora tengo uno profesional, o digamos semiprofesional para callar bocas..esto es más complicado de lo que parece, de lo que uno que se imagina y va más allá de cualquier especulacion que podamos hacer los de a pie, salvo lo que digan los expertos expertos, que ni ellos mismo mismo aveces se explican ciertos comportamiento y ciertos resultados..la cosa es coger un papel y una maquina de escribir en mano e ir haciendo una composicion..encabezando el presupuesto de que disponemos, porque esto sube más rápido que el propio multi..a continuación la segunda cuestion más importante: ¿para que lo quiero? si te vas a comprar un automovil no es lo mismo un coche para ir a trabajar dentro de la ciudad que una vehículo para repartir paquetería o que uno para llevar congelados, pues aquí pasa lo mismo, elige entre fpv (sería uno muy muy ligero con lo justo y necesario para mantenerse vivo) si es para ocio algo intermedio, si es para trabajar con él tendrá que tener capacidad de carga para trabajar con una buena cámara,en mi caso cuelgo una sony nex 7, otro aspecto importante son los tiempos de vuelo, si quieres algo profesional y que grave 30mn o eres millonario o vete pensando en otra cosa.. , y así vas configurando un equipo acorde a tus necesidades..
el tema del número de motores??? pues influye, pero no es palabra de dios, yo tengo uno de 4 motores; antes tenía uno de 4 y este es infinitamente más estable que el anterior..porqué?? pues por la controladora que triplica las correcciones con respecto a la anterior y por el gimbal que estabiliza la cámara mucho mejor.. eso sí..con igualdad de componentes yo prefiero el de 8, sería más estable, otra cosa, en cuanto al fallo de un motor en un hexa quad o tricopter si faya un de los motores se cae, en un octo habría una posibilidad de librarlo..yo no soy ningún experto, pero lo más básico de estos aparatejos ya lo he aprendido..si te puedo ayudar en algo me dices..pero dame un toque que tengo la cabeza echada a perder ehh, lo mismo no entro a leer aquí en bastante tiempo..tengo por ahí hilos abandonados porque le quitan a uno las ganas de escribir..jejejeje..
