Por vicente juan
#1155
Pues eso... si alguien sabría decirme que es eso de la frecuencia de conmutación. Es un parámetro que puedo programar en el variador electrónico y da dos valores a elegir 1khz y 2khz.
Muchas gracias de antemano.
Por esco
#1180
Los variadores, funcionan entregando al motor pulsos que se van haciendo mas grandes segun se va acelerando, la frecuencia de conmutacion son los pulsos que entrega por segundo, cuanto mas alta es, mas suave es el funcionamiento del motor.
Un abrazo
Esco
Por vicente juan
#1228
Muchas gracias por tu respuesta, Esco.
Entonces si eligo la frecuencia de 2khz (puedo elegir entre 1 o 2 khz) el permax 600 irá más fino, ¿no? De todas formas, si existe la opción en el variador de elegir una u otra frecuencia será por algo, digo yo. ¿Tiene que ver el tipo de motor?
Bueno, que muchas gracias por tu respuesta. Y como dicen por ahí, buenos vuelos :-p
#1319
Que tienen una importancia relativa:
Cuanto más alta sea la frecuencia de conmutación la onda de corriente del motor tiene menos rizado, es decir, más se aproxima a la forma teórica de una corriente continua, la marcha será algo más suave y las posibles interferencias irradiadas y conducidas serán algo menores. De cualquier forma, en lo que respecta a funcionamiento del motor no hay cambios que puedas notar con fácilidad desde el exterior.
A mayor frecuencia de conmutación más pérdidas en conmutación en el mosfet de potencia del variador. Es decir, el transistor de potencia del variador se calentará algo más cuando estés usándolo en conmutación, o sea, cuando no vas con gas a tope.
En principio, no es un parámetro que tenga una gran importancia y menos en el rango en el que normalmente trabajan los variadores comerciales. Puedes seleccionarlo en el valor que quieras que seguro que no tendrás ningún problema.
Manés
Por esco
#1385
Tienes razón Manes porque el fet mas tonto aguanta con la gorra 2Mhz.
Esco
