- Lun, 19 Jul 2004 9:00
#1319
Que tienen una importancia relativa:
Cuanto más alta sea la frecuencia de conmutación la onda de corriente del motor tiene menos rizado, es decir, más se aproxima a la forma teórica de una corriente continua, la marcha será algo más suave y las posibles interferencias irradiadas y conducidas serán algo menores. De cualquier forma, en lo que respecta a funcionamiento del motor no hay cambios que puedas notar con fácilidad desde el exterior.
A mayor frecuencia de conmutación más pérdidas en conmutación en el mosfet de potencia del variador. Es decir, el transistor de potencia del variador se calentará algo más cuando estés usándolo en conmutación, o sea, cuando no vas con gas a tope.
En principio, no es un parámetro que tenga una gran importancia y menos en el rango en el que normalmente trabajan los variadores comerciales. Puedes seleccionarlo en el valor que quieras que seguro que no tendrás ningún problema.
Manés
